Mi heladera Gafa HG1250 no enfria y el compresor se calienta muchisimo. hierve y no se puede ni tocar. Le medi el consumo con una amperometrica y marca 0,5 A. Busque la hoja de datos del compresor y la encontre en la web de embraco y el consumo esta bien. tambien la heladera tiene una placa q dice 0,5 A. Desarme las conexiones del compresor (no fue facil sacar la carcaza plastica, se ven los conectores y el rele de arranque) y medi la resistencia entre terminal negro y comun me da 27 ohm, entre terminal azul y comun tambien me da 26 ohm. por lo que vi de la hoja esta cerca de los valores correctos (El conector comun comento que está más abajo esta libre, supongo q estará bien porque antes andaba bien la heladera). Medi continuidad entre los conectores y la carcaza y da alta impedancia. Pregunto a la gente de yo reparo que puede estar pasando? hay q cambiar compresor? gracias.
