Refrigeradores
Heladera x absorcion a gas. Tiempo para enfriar.
valentino2006
MI pregunta es con respecto a una pequeña heladera por absorcion (a gas) del tipo que se usan en casas rodantes (motorhome). Estas heladeras normalmente funcionan en un rango de temperatura de 2 a 8 grados centígrados. En mi caso la voy a utilizar como emergencia para mantener la cadena de frio de medicamentos cuando se corta el suministro de energía electrica. Estos medicamentos se mantienen (siempre que haya energía eléctrica) en otra heladera (eléctrica). Necesitaría saber en este tipo de heladeras por absorción, en cuanto tiempo aproximadamente desde que comienzan a funcionar a gas (partiendo de temperatura ambiente) puede alcanzar la temperatura de 8 grados centígrados (temperatura a la cual puedo ya colocar los medicamentos que en mi caso requieren estar desde 2 a 8 grados centígrados). Desde ya muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar.
migueltecnico007
[quote="valentino2006"]MI pregunta es con respecto a una pequeña heladera por absorcion (a gas) del tipo que se usan en casas rodantes (motorhome). Estas heladeras normalmente funcionan en un rango de temperatura de 2 a 8 grados centígrados. En mi caso la voy a utilizar como emergencia para mantener la cadena de frio de medicamentos cuando se corta el suministro de energía electrica. Estos medicamentos se mantienen (siempre que haya energía eléctrica) en otra heladera (eléctrica). Necesitaría saber en este tipo de heladeras por absorción, en cuanto tiempo aproximadamente desde que comienzan a funcionar a gas (partiendo de temperatura ambiente) puede alcanzar la temperatura de 8 grados centígrados (temperatura a la cual puedo ya colocar los medicamentos que en mi caso requieren estar desde 2 a 8 grados centígrados). Desde ya muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar.[/quote] estas heladeras funcionan con amoniaco que es un refrigerante algo peligroso para los humanos pero un refrigerante numero uno, is el equipo esta en perfectas condiciones deberia de enfriar en una promeido de 3 a 4 horas para alcanzar las temperaturas que necesita siempre que el equipo este vacio,
