Refrigeradores
Cava vinos Haier 18 bot. no enfria suficiente
dirtdiver74
Buenos dias colegas, Primera vez que recibo una cava de vinos con sistema de enfriamiento Peltier. este modelo cuenta con 2 compartimentos cada uno con su modulo. He revisado voltajes, (12 volts) estables, tanto en fuentes de poder, como en alimentacion. La segunda prueba que realice es desensamblar las dos celular y probarlas para ver su funcionamiento, ambas parecen enfriar y calentar pos sus lados respectivamente, sin embargo el compartimento inferior no baja mas de 74 grados Farenheit. Por lo que ya dudo que sea la celula peltier. Una de mis preguntas son: - Las celdas peltier pueden medio funcionar? o simplemente funcionan o no funcionan? pregunto esto para quitarme de dudas si el modulo peltier es o no el problema que no enfrie lo suficiente. Que otro factor puede ser para quen o enfrie si se tiene el voltaje constante de 12 volts alimentando los modulos? Esta cava ya venia intervenida cuando llego, aun asi, los ventiladores funcionan, ya desmonte aplique pasta termica nueva, despues de retirar la vieja que traia. aun asi solo baja de 79 grados farenheit a 74 el compartimento inferior y el superior hasta los 60 grados farenheit. Otra pregunta es que tan rapido es el enfriamiento cuando esta vacia. ya que lleva mas de medio dia encendida y ya no baja mas de temperatura. Gracias por cualquier orientacion sobre el tema. Saludos
hhsalas
hhsalas
3.042
Si se para el ventilador exterior es sintoma que corta (sensor fuera de rango) Hazle una buena limpieza a todo a fin de quitar todo el polvillo que pueda tener, otra cosa los ventiladores deben funcionar bien sobre todo los del exterior.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Dirt, cuando pruebe por separado las celulas Peltier, mida el consumo que estan teniendo. ¿Sabe de que potencia son las celulas?.
dirtdiver74
Que tal Colega, muchas gracias por tomarte el tiempo de responder, te comento que todos los compartimentos, ductos, radiadores, ventiladores incluso compartimento de sensor de temperatura estan limpios, Incluso dude del modulo electronico, pero he cambiado las conecciones para el modulo inferior al superior y sigue el mismo problema, quiero suponer que es algun componente electronico. Pero repito, no estoy seguro. Cualquier comentario es bien recibido.
hhsalas
hhsalas
3.042
Revisaste los burletes? mira que esas cavas no bajan mucho de temperatura. pero vacias son bastante rapidas en una hora deberia bajarte a 14 o 15°
dirtdiver74
No he hecho esa prueba, voy a medir el consumo, las dos celdas no tienen inscripcion por ningun lado, esta borrado, aunque la placa del enfriador dice que su consumo es 2.9A, el model es: HVTS18DFBS
dirtdiver74
Haciendo una prueba simple, el fet que alimenta la celula de arriba si se calienta y el de la de abajo no, al intercambiar conexiones superior por inferior, ahora el fet que le corresponde nuevamente a la celula superior se calienta, por lo que descarto problema electronico y supongo en efecto la celula peltier inferior esta dañada, aunque si "enfria". Mi duda es, pueden fallar de esta manera las celulas? enfriar poco? ultima pregunta. De que potencia le consigo la celula de reemplazo si no tiene ninguna inscripcion la celula "dañada". Gracias de antemano colegas!
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, revise potenciometro y sensor, puede ser que sensor ya este mal, descalibrado
dirtdiver74
Que tal Victor, Este tiene control electronico, no tiene potenciometro, los sensores de temp parecen funcionar, ya que si marcan la misma temperatura inicial 79 grados farenheit cuando tiene mucho rato apagado y gradualmente va bajando la temperatura, hasta que la superior llega hasta 60 y la inferior a unos 73 grados.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
estimado, si parece mas bien daño al sensor, pues si esta fuera de rango mandara informacion falsa a la tarjeta, aqui el manual de usuario http://www.homedepot.com/catalog/pdfImages/37/374e46bb-fad2-4830-a21a-9e498af8bd59.pdf?cm_mmc=seo|altruik|202665777 si revisa la pagina 6, vera que el compartimento superior esta dentro del rango normal, no asi el inerior, ahora bien, si intercambio las celulas y el resultado es el mismo, entonces es claro que las celulas no son, aqui es donde el sensor de temperatura puede estar mandando lecturas erroneas, que son interpretadas por la tarjeta como margenes aceptables, y no manda la señal de alimentacion correcta a las celulas, produciendo enfriamiento deficiente, yo empezaria por cambiar el sensor en falla, sera dificil conseguirlo igual, pero un tip, los dos deben medir lo mismo a las mismas temperaturas, guiese por eso, y trate de conseguir el repuesto original
dirtdiver74
dirtdiver74
Que tal Victor, Perdon, lo que quise decir fue que cambie las conexiones en la tarjeta de alimentacion, pero las celulas las deje en donde van. Lo que observe es que donde conecto la celula superior (la que si enfria) calienta el FET que la alimenta, por eso descarte un problema electronico. Ahora lo que hice fue cambiar los sensores de lugar, pero me da el mismo resultado que cuando estaban conectados correctamente, por lo que tambien supongo puedo descartar problema de sensor. Igual y estoy equivocado en mi razonamiento. como ves?
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, lo que puede hacer es usar una batería de auto para probar las celulas, así sabrá si enfrían o no, y comprobar que los sensores marquen la misma resistencia al someterlos a diferentes temperaturas.
dirtdiver74
Antes que nada quiero agradecer a todos por sus comentarios, me ayudaron mucho a entender el funcionamiento de estos enfriadores. Volvi a probar la celula inferior, la cual enfriaba, pero no suficiente. Resulta que la celula, en la parte que calienta, calienta bien, y la parte que enfria, calienta por un lado, por eso se contrarestaba la baja temperatura. Cambie de celula y problema resuelto. gracias a todos. saludos.
un_chalo
un_chalo
154
hace 6 años
hace 6 años
Quizas pueda ayudar: http://electronikasoftware.blogspot.com/2019/02/frigobar-vondom-rfg40n-rfg-40-n-no.html
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
