Refrigeradores
el gas de un aires acondicionado split & heladera/frizze
josafatnf
el gas de las heladeras, es igual que el de un split??? y cual es el de cada uno y a que presión trabajan cada uno? yo necesitaría saber para un secador de aire de un compresor, le saca la humedad al aire comprimido mediante la refrigeracion del mismo
refrigeiser
refrigeiser
4.043
?????????????? es broma la pregunta noooo amigo no es igual el de aire es r22 y ne nevera generalmete se esta usando r134a y la presion con r22 en un aire es de 60 o 65 y. una nevera con r134a depende puede ser de 5 o 10 psi te recomiendo un curso para que entienda mejor de refrigeracion y. eso. de elimina humeda es que tiene que limpia el sistema con solvente que es un liquido especial comp electron y nutrogeno comprimido libre de oxigeno. :P :| :P :D
josafatnf
[quote="refrigeiser"]?????????????? es broma la pregunta noooo amigo no es igual el de aire es r22 y ne nevera generalmete se esta usando r134a y la presion con r22 en un aire es de 60 o 65 y. una nevera con r134a depende puede ser de 5 o 10 psi te recomiendo un curso para que entienda mejor de refrigeracion y. eso. de elimina humeda es que tiene que limpia el sistema con solvente que es un liquido especial comp electron y nutrogeno comprimido libre de oxigeno. :P :| :P :D[/quote] el tiene una bocha de heladera, y un radiador, trabaja con gas, no con liquido. pero no se cual gas. desde ya muchas gracias Sr refrigeiser
hhsalas
hhsalas
3.042
Necesitas 2 radiadores y el gas lleva en la etiqueta del compresor. que puede ser r12, 134a, 404 502, etc. Cuanto volumen de aire piensan procesar?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
