Refrigeradores
no enfria heladera electrolux df48celebrate
cuchu del sur
hola la heladera tiene freezer creo que es no frost tiene un un año de uso sin problemas es modelo electolux df 48 celebrate en gabinete no enfria nada y en el freezer enfria pero no llega a congelar uno datos que pude ver el ventilador que esta en la parte del freezer funciona, y el compresor no corta . desde ya les voy agradecer toda ayuda que me den
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CUCHU. Quita la tapa dónde se localiza el ventilador y observa si está escarchado con hielo el serpentin. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
cuchu del sur
le saque la tapa que esta al fondo del freezer no hay hielo,la heladera es una mulflow por lo que lei en cartel que esta dentro,
guilu
guilu
70
hay que controlarle la presion del refrigerante, y en que ver si no tenes perdidas por eso a lo mejor el compresor no corta..Comenta los resultados y valora las respuestas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CUCHU. Revisa si en la parte dónde está el compresor trae un ventilador. Si lo trae. Revisa que funcione. Revisa si trae un serpentin color negro. Si lo trae. Revisa si está caliente y limpio. Revisa si alrededor del refrigerador está caliente. Si no está caliente en el exterior del refrigerador. Es posible que le falté gas o el compresor no tenga compresión. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
cuchu del sur
no trae ventilador en la compartimiento con el compresor ,no tengo valvula de pinche mañana compro una porque hoy es feriado para verificar la presion del gas
cuchu del sur
hola gente les comento que puse la valvula de pinche y marca 50psi parada en marcha queda en 0psi en el freezer despues de 30 minutos marca menos 5 grados, en el gabinete +22grados .le carge un poco de gas llevandolo a 2psi y sigue igual lo que me estraña es que el caño de alta en la salida del compresor es muy caliente pero el de baja esta tibio no frio ,otra cosa que note es que al conectarla los primeros 2 minutos el caño de baja se enfria bastante luego se pone tibio . el condensador esta caliente de abajo hasta arriba igual que los costados del gabinete exterior espero que me puedan ayudar desde ya gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CUCHU. Que tanto se escarcha el serpentin del congelador. Que presion tenia antes de poner el gas Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
cuchu del sur
hola eligio no se escarcha el serpentin la presion antes de poner gas era de 50psi
cuchu del sur
hola a todos les comento que al final parece que le faltaba gas porque despues de cargarlo espere que se estabilice a 5psi lo deje todo el dia encendido , el caño de baja hace escarcha y la temperatura de gabinete llega a 0 grados el del freezer llega a -23 grados por ahora funciona bien les agradesco a todos por su ayuda
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CUCHU. Me da gusto saber que ya resolviste el problema del refrigerador. Solo falta cerrar la pregunta en el foro como SOLUCION para que se archive ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
