hola que tal como estan todos mira por mi opinion no es tanto el problema de carga por que a 0 psi todavia es buena la carga como para que no enfrie o enfri demasiado yo e visto trabajr refrigeradores hasta con menos psi lo normal es de 3psi a 8psi dependiendo del refrigerador pero te estoy hablando de r-134a no con el tipo de gas que utilizaste lo que yo te recomendaria es busques el timer, dejes que el refrigerador trabaje nuevamente hasta ke se haga el bloque de hielo y con un desarmador plano gires un bastago que tiene el timer girandolo hacia la derecha como las manesillas del relog hasta que oigas un click y se apagara el refrigerador apagara y entrar a modo deshielo asi sabras si tu problema es con el sistema de deshielo o no pero es importante que el bimetal este a baja temperatura para ke pueda trabajar el sistema de deshielo
bueno ese es mi comentario espero te sirva alguna duda no dudes en preguntar
nota: cuando tu refrigerador tiene problemas de descongelacion se ponde de esta manera mira la foto
saludos
meny2106
y estos son diferentes timers cambian segun la marca del refrigerador
