hola que tal como estas en este modelo claro que se puede forzar el modo de desongelacion mira aqui te pongo un foto de como lo relizes tienes que hacer un puente pero con mucha precaucion y cuidado de no probocar corto circuito
esta es la forma de forzar el modo descongelacio cuando agas el puente conectas el refrigerador y automaticamente tenderas que ver que la resistencia se empieza a calentar si no sucede tienes falla en bimetal o reistencia y si estos estan bien la falla esta en el sensor de deshielo
te explico en la foto
se me pasaba para poder realizar correcatamente el defrost tiene que estar a temperatura osea congelado en el congelador y frio en el refrigerador para que pueda entrar a modo descongelacion y puedas notar la pruba del bimetal y calentador
ten mucho cuidado
saludos
meny2106
aqui la foto
cualquier duda hasmela saver
se me pasava algo muy importante cuando el refrigerador ya este a temperatura en congelador desconectalo realiza el puente y conecta otra vez el refrigerador y asi entrar a deshielo ya que ayas realizado la prueba desconecta otraves y retira el puente y pon todo en su lugar y listo
