Refrigeradores
hel. comercial ma falta conectar termostato
alfredo roggio
Hola a todos. Estoy colocando el equipo de una heladera comercial y tengo dudas de la coneccion del termostato. Esos dos cables quedaron sueltos y no se bien donde conectarlo. Tengo la caja electrica con los dos capacitores, el rele todo correctamente conectado, pero me falta conectar el termostato. Gracias
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, el termostato para por temperatura el aparato, que le dice eso?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
una liniea de el breke a el presostato y de hay a el protector termico
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
