Hola te transcribo la respuesta mia a otro tema parecido en este foro,
Hola esos aparatos trabajan por un fenomeno termoelectrico llamado efecto Peltier, en honor al fisico que lo descubrio, El efecto peltier consiste en lo siguiente: Cuando se hace pasar una corriente por un circuito compuesto de materiales diferentes cuyas uniones están a la misma temperatura, En este caso, se absorbe calor en una unión y se desprende en la otra. La parte que se enfría suele estar cerca de los +- 20º C, mientras que la parte que absorbe calor puede alcanzar rápidamente los 70 grados C. al invertir la polaridad , se invierta también su funcionamiento; es decir: la superficie que antes generaba frío empieza a generar calor, y la que generaba calor empieza a generar frío. Las fallas puede estar en la fuente, que no entrega la suficiente energia para que de lugar el efecto, u otras cuando no hay el contacto suficiente para la transferencia de calor. Sera de checar, saludos. comentas en el caso tuyo le agrego de que estos sistemas no tienen motocompresor ni gas, y que si tu sabes de electronica, se te hace mas facil revisar lo concerniente, ya que en estos aparatos hay una parte que lo usa., saludos y comentas resultados.
