Hola gente del foro, tengo un problema con una heladera Consul CRN32, muy similar (para no decir igual) a la heladera Whirlpool 350T No Frost. El problema que se presenta es que el compresor no arranca y en el evaporador prende y apaga de manera intermitente el forzador, ademas que es como que calienta adentro calculo que será la resistencia del no frost... Ahora bien, al relay no llega corriente. Ademas que dentro de la plaqueta se siente como un relay que se activa y desactiva de manera intermitente, que supongo que habilita el forzador ya que este gira al ritmo del "TIC" de la plaqueta. Fui a la casa de repuestos y compré una plaqueta nueva, pero el repuestero me advirtió que antes de poner la nueva placa revise el BIMETAL y el SENSOR que están en el evaporador. Cual será el problema en verdad? y donde están y como se chequean el famoso bimetal y sensor? gracias y espero pronta respuesta. PD: adjunto fotos del aparato para que se guíen de que les estoy hablando. Gracias.
Hola MATTIAS. Lo más recomendable es llamar a un técnico para que arregle la heladera. Si no tienes conocimientos básicos de electricidad. Es difícil checar los elementos electrónicos y eléctricos de la heladera. Pero si te animas a hacerlo. El bimetal. Resistencia y el sensor. Se localizan atrás de la tapa que se ve en el frizer. Ya cuándo la quites sube fotografías para decir cuáles son.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Yo arreglo heladeras comerciales y aires acondicionados, ademas de heladeras tradicionales, pero por primera vez me le animo a una no frost, uso tester multimetro, conozco de electricidad, asi que espero orientaciones. saludos
no una plaqueta. calculo que es la que organiza las funciones a realizar según lo que va censando de los distintos componentes, pero hace como un tic cada 4 segundos y nada mas, al hacer dicho ruidito es cuando activa y desactiva el forzador, pero no manda corriente al compresor, y es como que la resistencia queda andando, o algo así.
Hola MATTIAS. El colega 2jj (saludos) tiene un blog dónde muestra cómo revisar el bimetal. Resistencia y sensor. El te ayudará a resolver el problema de tú heladera. Te dejo en muy buenas manos.
ATTE JL ELIGIO B
[quote:dd6768f235="JL.ELIGIO.B"]Hola MATTIAS. El colega 2jj (saludos) tiene un blog dónde muestra cómo revisar el bimetal. Resistencia y sensor. El te ayudará a resolver el problema de tú heladera. Te dejo en muy buenas manos.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:dd6768f235]
Mattias si estas conectado en este momento por favor confirmarlo para, que puedas acceder a la información del Blog que comentas el colega JL
JL.ELIGIO.B escribió:Hola MATTIAS. El colega 2jj (saludos) tiene un blog dónde muestra cómo revisar el bimetal. Resistencia y sensor. El te ayudará a resolver el problema de tú heladera. Te dejo en muy buenas manos.
ATTE JL ELIGIO B
Hola JL, un cordial saludo, gracias por tu recomendación, es un honor viniendo de tu parte
2jj
Buenas a todos !
consulto si pudieron solucionar el problema , tengo elismo problema con mi heladera consul CRM38 , quiero cambiarle la placa pero no quiero hacerlo sin antes saber que sea ese el problema , ya les cambie los sensores y el protector termico que estaba quemado, y por eso no descongelaba más y hacia que se tranque todo , la cerpentina estaba lleno de hielo cuando la desarme , luego le cambié el protector termkco y los sensores , solo que el protector termino ya no lo puse en el mismo lugar , una noche congelo y luego cuando entro a trabajar la resistencia ya no paro de trabajar , supongo que es por qué móvil de lugar , ahora lo puse de nuevo en su lugar y la estoy probando , pero el problema es que el compresor trabaja a lo sumo unos segundos y luego con el clicli clicli que hace dentro de la plata unos contactos hace que se apague y lo mismo hace con el ventilador del evaporador , si encontraron la solución , me pueden ayudar por favor
Buenas a todos !
Buenas a todos !
