Refrigeradores
Heladera con freezer no-frost Mabe pierde agua
Luxxxbelito
Hola, cómo están ...? Recurro a su sabiduría, para ver si me pueden sacar del paso. Tengo una heladera Mabe, modelo MA041, con freezer, no-frost, que pierde agua adentro. La pérdida se da por una ranuna que está en el frente, en la parte superior, justo debajo del freezer (arriba del primer estante, digamos). Cada tanto, (dos o tres días) cae bastante agua por ahí, mojando todo. Normal, no creo que sea... Alguien sabe si es grave...? Si tiene solución ...? El orígen de la falla ...? Desde ya, muchísimas gracias...! Saludos..!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUXX. El problema. esta tapado el drenaje del refrigerador. Solucion. Destapar el drenaje. Lo puedes dejar apagado 24 horas para que se deshiele y destape el drenaje o puedes utilizar una secadora de pelo para descongelar y destapar el drenaje Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Luxxxbelito
Siento un principio de alivio... jeje... Ahora, perdón mi ignorancia... pero: donde está el drenaje ...? porque no estoy seguro de adonde apuntar el secador de pelo... jeje... Gracias..!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUXX- Quita la tapa donde se localiza el ventilador. Observaras el serpentin del refrigerador. Enmedio y por la parte inferior del serpentin esta el tubo del drenaje. Ahi debes de apuntar la secadora de pelo. Cuando este destapado el agua va a salir hacia la charola que tiene en la parte de atras Tambien te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes ATTE JL ELIGIO B
Luxxxbelito
Antes que nada, perdón por la demora en contestar... pero anduve de viaje. Y mi heladerita, esperando, pobre... Conseguí secador de pelo (no tenía, ni voy a tener :D ), saqué la tapa, y me encontré con esto: Bueno, no puedo subir fotos... no sé que pasa... Básicamente, no encontré el drenaje, debe ser un modelo distinto. Sí contré en la parte de abajo, al fondo, digamos debajo de la serpentina, algo así como una canaleta de metal, levemente inclinada hacia la izquierda. Justo en el extremo izquierdo hay un huequito, por donde (supongo yo) debería irse el agua. Bueno, en toda esa parte había una capa de hielo. La aflojé con el secador y luego, la retiré con la mano. pero en el huequito sigue habiendo hielo, solo derretí el primer centímetro, adentro debe haber más, ya que si tiro agua, no se va. Está bien lo que hice ...? Espero que se derrita todo, hasta que el agua se vaya sola ..?
Luxxxbelito
Actualización: frente a no saber que hacer, le tiré en la canaleta un poquito de agua tibia. Esperé un rato y se escurrió todo. Así que asumo que se destapó. Ahora cargué todo y la enchufé. Estoy a la espera, a ver si funciona. Apenas tenga novedades, aviso... P/D: que se debería hacer para que esto no vuelva a suceder ...? no poner el freezer tan fuerte ...?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUXX. Revisa si por donde esta el compresor trae una charola o recipiente donde caiga el agua del deshielo Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
