Refrigeradores
Heater defrost/Samsung RS2577RS
leonh1
leonh1
5
Necesito comprar el heater defrost de refrig. Nevera Samsung Modelo RS2577RS. Ya se le cambio el sensor de temperatura Y EL THERMAL Y CONTINUA FRIZANDOSE
1315
1315
6.810
hola: si es no frost checa esto; las causas por las cuales no funciona bien el enfriamiento, ya sea exeso de hielo o no enfria bien en la parte de abajo, son las siguientes: 1.- en veces puede ser la falta de refrigerante. 2.- resistencia quemada. 3.- abanico del evaporador. 4.- abanico en el condensador; abajo en el compresor(si lo lleva). 5.- bimetalico de deshielo del serpentin. 6.- termofusible. 7.- timer o reloj. 8.- en algunos casos, el termostato. checa bien y descarta lo que sirva y cambia lo que este dañado. pd. enveces, el bimetalico, parece estar bien, pero fallan y hay que cambiarlo; ya tuve una experiencia en el bimetalico, lo cambie y quedo bien. si no te crees capaz, llama un tecnico suerte..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
