Hola Dario mira soy ingeniero Mecanico, y hace poco hice un master en refrigeracion, se dice comunmente que los refrigerantes por encima de la linea de los 400 se cargan en estado liquido, pero no es asi, existen diferencia de presiones en estos refrigerantes y como comunmente son mezcclas y su composicion quimica son hidroclorofluocarbono, o mas comunmente denominado HCFC, ahora el Suva Mp 39, o mas comunmente conocido R401A siempre lo tenes que usar con aceite mineral o alquibenceno, y jamas tenes que cargar esta linea de refrigerantes por otro lugar que no sea la succion o baja, osea, no te quiero hacer muy largo todo pero, un sistema de refrigeacion el refrigerante ingresa al compresor en estado gaseoso baja (comunmente denominado succion o baja), el compresor lo comprime y lo descarga en estado gaseoso y a alta presion, despues siempre el refrigerante se va al condensador ingresa en estado gaseoso alta y cuando va a pasando por el condensador se convierte en parte liquido y parte gas, el nombre en realidad se llama vapor saturado a alta presion, y cuando sale del condensador se encuentra en estado liquido a alta presion, bueno lo que te quiero decir con esto es que en el tubo recibidor el refrigerante se encuentra completamente liquido, es mas algun dia si queres abri este tubo y vas a ver que sale una manguera casi hasta el fondo del tubo, para asegurarse que cuando succione el tubo recibidor succiona solo liquido y no gas, que pasa si vos hechas gas por ahi (acordate siempre que por eso invertis la garrafa y pones un dosificador en la linea de los 400, que por un proceso quimico un poco largo, en las garrafas 400 el gas se encuentra abajo y no arriba) no estas dosificando con liquido al elemento de expansion, en tu caso creo que era una valvula de expansion, e invertis el ciclo del refrigerante.
Bueno es un poco largo jajajaja pero en definitiva nunca ingreses refrigerante por otro lugar que no sea la succion o baja del compresor, acordate siempre que va a ser el unico lugar que vas a encontrar en el sistema de refrigeracion gas en baja presion, que es justamente como sale el refrigerante de la garrafa.
Lamentablemente no creo que le quede mucha vida al compresor que le colocastes jajajajaja, pero bueno, cosas que pasan ojala que si.
Bueno te mando un fuerte abrazo y cualquier cosa avisa, espero que no te llame devuelta el dueño del compresor.
