Refrigeradores
Agua/grasa en la bandeja de evaporacion
Heladera GAFA Eurosystem
Guzz.krn
Hola Gente. Mi consulta es la siguiente. Tengo una Heladera Gafa Eurosystem. Revisando el foro aprendi que "el plastico que esta arriba de la bocha negra de atras" es una bandeja de evaporacion. Aqui el problema/pregunta: La bandeja tenia un liquido grasoso, el cual despedia un olor bastante fuerte, como si hubiera un animal muerto. Lo limpiamos y quedo el plastico como nuevo. La heladera funciona perfectamente bien. Ahora, es normal que se haya acumulado liquido? Hay que limpiarlo cada tanto para que no vuelva a suceder lo mismo? O, como argentoreparatutti y argentosabelotodo que soy, eso no deberia estar seco todo el tiempo? Cual pudo ser el inconveniente? Es mi 1er intervencion en yoreparo, asi que de antemano les agradezco la atencion y les pido que si ven que es muy tonta la pregunta, me tengan paciencia. Saludos a todos!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUZZ. Esa bandeja sirve para el agua del deshielo que realiza el refrigerador. Es posible que se derramara un liquido en el freeze y llegara a la charola.Puedes realizar una limpieza cada tres meses y asi conservar limpia la charola Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
