Refrigeradores
Nevera centrales no frost, funciona pero no enfria.
Jose Ibarraf
Mi nevera centrales, no frost, no enfria, probe comprensor , termostato, resistencia calorica, abanico, bimetalico y encontre que el timer esta dañado, no anda, lo coloque a funcionar en forma manual y funciona todo, pero no enfria, no soy tecnico, pero entiendo ya que me gusta arreglar las cosas...... agradezco su ayuda. gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Tu nevera no enfria o no congela. De que parte no enfria. Si pudieras poner mas datos. asi te podremos ayudar mejor Comenta los resultados y valora las respuestas ATE JL ELIGIO B
Jose Ibarraf
la nevera no enfria y no congela, no presenta ningun cambio de temperatrura ni en el panel interno, por lo cual el abanico no ventila aire frio, por lo general todo lo demas funciona, al parecer me han comentado que es el gas, por lo cual debe haber una fuga la cual no encuentro. gracias por respon derme.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Sien el panel interno no escarcha. Coloca una valvula pinche en la tuberia de baja y revisa que presion de gas tiene cuando esta funcionando el compresor. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
