Refrigeradores
Compresor BLDC nevera samsung
chupetoxx
buenas soy tecnico trabajo en un taller autorizado de samsung, hoy en dia vienen compresores BLDC son compresores con sistema de encendico electronico y tengo entendido que no trabajan con VAC ps la nevera hace la conversiona VDC, alguien me podria ayudar con este tipo de compresores, ps en la pag samsung no dan detalles de este tipo de cosas, si no de errores y test de pruebas etc, quisiera saber como funcionan, como es su sistema de arranque. tengo un caso que el motor compresor no enciende hace un pequeño ruido interno, es un BLDC, la nevera es side by side, entonces tengo dudas si es que el compresor esta malo o la tarjeta esta mala ya que esta hace arrancar el compresor BLDC
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, no son compresores BLDC sino INVERTER. Si funcionan a voltaje DC y NO PUEDE PROBARLOS CON AC, el arranque y función de este tipo de compresores básicamente es por medio de un modulo inversor, donde se recibe corriente AC, ahí se filtra y rectifica, y según las condiciones de operación detectadas por la tarjeta esta manda la señal correspondiente y el modulo varia tanto el voltaje como la frecuencia que entra al compresor, variando así la velocidad (RPM) de funcionamiento del compresor. Son compresores muy eficientes y silenciosos, operan a voltajes de entre 100 y 300 VCD. Compañías como General Electric en sus series de modelos Artica, Profile y Monogram los usan, Whirlpool en modelos 6th sense y LG también. Ud. Como técnico de servicio Samsung debería pedir capacitación al respecto, existen test de servicio para determinar estado del modulo y del compresor, basado en destellos led que significan determinada condición, la reparación de este tipo de modulos requiere conocimientos de electrónica y el respectivo manual de servicio, una forma fácil de saber si es el modulo o el compresor es medir bobinados de compresor, entre si todos deben dar igual valor ohmico, sino es así el compresor esta mal, si estan bien el problema es el modulo u otra causa. De que modelo en especifico habla?. le pondre un esquema de como operan
GABRIEL TOTOSAUS RODRIGUE
buenas tardes, disculpa, yo igual estoy revisando un samsung modelo  rRT53H6631SL/EM,  el compresor hace el intento de trabajar y se detiene y la tarjeta inversora empieza a parapadear el led tres veces y se apaga, vuelve tres vceces, y asi constantemente. me podrias apoyar si tienes informacion sobre esto.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
