Refrigeradores
NEVERA Magic Chef 2 puertas horizontales año 93. se congela
caradchivo
hace 18 años
hace 18 años
Buenas tardes :? aqui vengo con una duda. tengo una nevera magic chef de 2 puertas horizontales del año 93 la cual esta impecable pues la cuidamos mucho. pero el año pasado se le cambio la unidad. ahora la nevera tiende a congelarse en el la resistencia, cambie el bi-metalico y ceso el congelamiento de esa area, pero observe que la nevera se hacia pipi. y su bandeja de agua estaba en su lugar correcto "OJO la nevera es sin escarcha y es empotrable no tiene parrilla atras", seguimos: entonces me asome atras de mi nevera y observe que se le congela 1 tuberia de la unidad , se pone muy blanca de hielo hasta provoca morderla :lol: entonces luego de un buen rato esta tuberia se descongela provocando que mi nevera se haga pipi y no enfria mucho. estube leyendo que podria ser el termostato , entonces vi que mi termostato esta en la nevera y vi que esta forrado en plastico, y aparentemente esta sulfatado pues vi un color verde muy claro rodeandolo y tiene agua adentro del forro plastico que lo cubre y protege. mis dudas son: cambio el termostato por 1 nuevo ?, no creo que sea el bimetalico o la unidad pues la unidad tiene 1 año y el bimetalico esta nuevo. ah y al termostato le cayo mucha agua y se la mantenia muy humedo cuando la nevera se congelaba arriba , pues al descongelarse toda la comida de la parte de abajo se mojaba :P les agradeceria su ayuda pues en mi casa queremos mucho esta nevera por su amplio espacio y su alta calidad !.saludos *****ahi les adjunto una foto de la nevera con la tuberia congelada !
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola chico ;bueno si ya has visto ue el termostato tiene agua no dudes en cambiarlo ,que seria un buen comienzo ,luego yo le forraria ese caño que se congela con algun forro de esos que se usan para los aire acondicionados y de esa forma lo aislaria del ambiente y ya no se congelaria como ahora ,bien prueba con eso y si sigue el problema escribe,,,,suerte.....................
feker
feker
22
hace 18 años
hace 18 años
Hola primero hay que estar seguro de que el termostato corte, si tiene humedad seguramente ella hace de puente entre los contactos y por ello no corta el equipo. Si el termostato corta manualmente llevandolo hacia abajo en regulacion de temperatura, tenes que revisar que este bien sujetado el bulbo que va a la placa enfriadora, de no ser asi el frio no se transmite bien y por ello no llega al termostato como deberia. Espero que te sea util, sino avisa que vemos otros probables problemas. Chau
sthel
sthel
64
hace 18 años
hace 18 años
hola caradcivo al leer tu pregunta y mirar la foto que mandaste a mi no me queda ninguna duda del problema y que me disculpe a quien le toque fue el mecanico que cambio el equipo cuando cargaron gas lo hizo sin saber o sin darle al trabajo el tiempo suficiente de espera lo repasaron de gas pero mucho mucho todo ese caño que ves con hielo es gas de mas y eso trae aparejado un problema en la temperatura de evaporacion y con eso problemas en la temperatura interna y mal funcionamientodel termostato todo esto se soluciona sacandole el gas excedente por lo que veo no sos mecanico si es asi llama a otro no al mismo para que saque el gas sobrante y regule el refrigerador como corresponde que tengas suerte y a tu disposicion
caradchivo
hace 18 años
hace 18 años
[quote="sthel"]hola caradcivo al leer tu pregunta y mirar la foto que mandaste a mi no me queda ninguna duda del problema y que me disculpe a quien le toque fue el mecanico que cambio el equipo cuando cargaron gas lo hizo sin saber o sin darle al trabajo el tiempo suficiente de espera lo repasaron de gas pero mucho mucho todo ese caño que ves con hielo es gas de mas y eso trae aparejado un problema en la temperatura de evaporacion y con eso problemas en la temperatura interna y mal funcionamientodel termostato todo esto se soluciona sacandole el gas excedente por lo que veo no sos mecanico si es asi llama a otro no al mismo para que saque el gas sobrante y regule el refrigerador como corresponde que tengas suerte y a tu disposicion[/quote] Muchas gracias amigo, eso es lo mismo que me dijo un tecnico de neveras , que tenia gas de sobra, ahora te pregunto, la nevera tiene un valvula que le coloco el tecnico que instalo la nueva unidad. la valvula es como la de los vehiculos , posee un gusanillo de desahogo. mi pregunta es, le saco un poquito de gas y vigilo su funcionamiento?. AH MUY IMPORTANTE. he notado que cuando bajo la temperatura de la nevera . ella tiene escala de 1 al 9. digamos que la pongo en 4 se recalienta la unidad y el se apaga con mucha frecuencia. ademas el relay termico se calienta y se pone rojo y hace un chispazo al apagarse. :roll:
gimyr
gimyr
3
hace 17 años
hace 17 años
revisa el ventilador que le surte aireacion al compresor que este funcionando bien , el hielo que tiene la tuberia es que sobre cargaron el sistema funcionando el refrigerador sacale gas por esa valvula que tiene hay lo que te sucede es que hay retorno en gran cantidad de refrigerante y por eso se congela, esa es la unica razon no te compliques la vida sacale un poquito y verifica que se descongele y si se vuelve a congelar otro poco en cantidades pequeñas si no lo haces el compresor se va a quemar ya que esta forzado
gimyr
gimyr
3
hace 17 años
hace 17 años
se apaga por la misma razon se recalienta por exoso de refrigerante el compresor le cuesta conprimir y se recalienta falla tipica de exeso de refrigerante en tu caso
