Refrigeradores
heladera electrolux dcw 41 no enfria abajo
tuzkay
tuzkay
1
buenas tengo una heladera electrolux congela de 10 en el frezzer pero en la parte de los alimentos ni mosca no enfria antes escarchaba la parrilla que tiene atras ahora solo aparece como trasnpirada .. la misma tiene un termostato de tres puntos y corte ... la parrilla de atras lleva una pequeña resistencia compuesta de un cable conectado al termostato .. en la parrilla de atras note que se congela hasta casi llegar a la parrilla uno de los caños ... le cambie el termostato por uno de 2 puntos pero no pasa nada igual si me supieran ayudar desde ya gracias ... hace poco ewmpeze con la parte de refrigeracion de heladeras ... me dedico a los aires y bue decidi entrar en ese tema tb ... saludos y valoro sus respuestas gracias ...
isaias1970
isaias1970
4.761
chequea cuanto gs tiene comenta puede ser falta de gas
rubensiño
rubensiño
22.830
Puede ser falta de gas fíjate si parte del condensador esta incorporado si es así ahí esta la fuga verifica suerte
2jj
2jj
2jj
7.023
Hola tuzkay, un saludo desde Colombia. Te comento lo siguiente de acuerdo a lo que describes Tu dices: 1). “tengo una heladera electrolux congela de 10 en el frezzer pero en la parte de los alimentos ni mosca no enfria antes escarchaba la parrilla que tiene atras ahora solo aparece como trasnpirada” En este tipo de refrigeradores, lo normal es que la placa durante el proceso de enfriamiento se escarche la placa de enfriamiento en el compartimiento de enfriamiento o conservación; pero esta placa debe descongelarse en forma periódica y esto es posible gracias a una resistencia tipo calefactor la cual es controlada por el control de temperatura o termostato. Cuando el refrigerador corta por temperatura, desconecta el compresor y conecta la resistencia para que la placa se descongele, cuando el termostato nueva mente conecta el compresor, debe desconectar la resistencia. Si se observa que la placa de enfriamiento, no descongela, es decir se cubre cada vez mas de hielo, se puede considerar dos cosas: Que el termostato está fallando Que la resistencia está dañada. Esto implica revisar la resistencia para determinar si está dañada y/o el termostato, y de cambiarlo, lógicamente hay que hacerlo por otro igual. Si se observa que la placa de enfriamiento no forma escarcha, se puede considerar varias posibilidades: a). Fuga de refrigerante y/o obstrucción parcial bien en el tubo capilar o bien en el filtro secador y/o falla del compresor para comprimir el refrigerante en el cilindro ; cuando se origina una de estas fallas, la primera manifestación es que la placa de enfriamiento empieza a perder capacidad para enfriar lo cual se observa no solo por el hecho de no formar escarchara de forma pareja, que es lo normal, sino que se ve afectado el enfriamiento del compartimiento y algo adicional el compresor no corta o para por termostato. b) Que por falla del termostato, la resistencia permanezca funcionando (calentando) y lógicamente esto hace que el refrigerador trabaje en ciclo de enfriamiento, pero el calentamiento permanente de la resistencia no permite que la placa haga su función. 2). “le cambie el termostato por uno de 2 puntos pero no pasa nada igual” ¿Por qué cambiaste el termostato? Y un error, lo cambiaste por uno de dos puntos o terminales, luego: donde conectaste la resistencia?. Como esta funcionando la placa? Se está cubriendo de hielo? Ya no se cubre de hielo? El refrigerador está cortando por termostato? Antes de pensar en una posible fuga, de refrigerante, obstrucción parcial, deficiencia del compresor, se requiere considera el por qué del cambio del termostato original, y colocar un termostato original. En todos los casos de revisión de un refrigerador que tiene sellada la tubería de servicio, es decir no tiene habilitado un puerto de servicio para probar la presión por baja, no es un procedimiento técnico, de una o de entrada al momento de realizar una revisión, apresurarse a colocar una válvula de pinchar tubería. Esta mala practica utilizada por todos los reparadores, no es un procedimiento técnico, es una forma instintiva de quienes tienen poco conocimiento en el tema de refrigeración, que creen ciegamente, que cada vez que un refrigerador presenta falla de enfriamiento es por falta de refrigerante, parece que fuera lo primero que aprenden (mal aprendido) La válvula para pinchar tubería y así poder verificar la presión del equipo, es el ultimo recurso, luego de realizar una serie de revisiones y verificaciones correspondientes de cuerdo al tipo de refrigerador que se está revisando, y luego de colocarla, que se supone es por que verdaderamente había una falla relacionada con el tema de falta de gas (hay que corregir la fuga), obstrucción parcial o cambio de motor; esa válvula hay que retirarla y hacer la adecuación de carga técnica. Cuando yo encuentro una válvula de este tipo instalada en un refrigerador, lo primero que se me viene a la mente es: Un principiante o un reparador le metió mano a este equipo; porque un verdadero técnico no hace esto, por algo muy simple: La válvula de pinchar tubería es una herramienta de trabajo, no un repuesto o elemento de instalación permanente
Racknar
hace 6 años
hace 6 años
Tengo el mismo problema donde esta ubicado l resistencia, y o el bi metal..para desarmar...
miguel-paredes
hace 6 años
hace 6 años
Hola pudiste hallar la solucion?, podes comentar?. Mi caso es igual. Lo que hice fue desconectar la resistencia para ver si era un problema del termostato de tal manera a que el panel de abajo se pueda escarchar, pero no paso eso. Que hiciste para solucionarlo
Gus alegre
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola. Pudiste repararlo? Actualmente tengo el mismo problema y no encuentro la falla.
Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
