Refrigeradores
freezer gafa que se pico el fondo interno
beti3
beti3
1
Hola tengo un freezer gafa, que se pico el fondo interno por el oxido , se puede cambiar??? cual seria el procedimiento?? me gustaría hacerlo yo misma, donde consigo los repuestos??? soy de córdoba desde ya muchas gracia, saludos Atentamente, Betty
isaias1970
isaias1970
4.761
puedes reparla o puedes cambiaarla valora gracias hay ve tu lo que te conviene mas
Julio Cesar Sibrian
Hola, sera de qu primero le hagas una inspeccion por todos los angulos posibles al freezer y veas por donde pasa la tuberia del gas, electricas etc,. podrias parchar o hacer la pieza completa de lamina lisa galvanizada, fijada con remaches, para taladrar es necesario tener el cuidado de no perforar las tuberias, tambien podes contemplar la opcion de repararlo con fibra de vidrio, mismo material con el que construyen las lanchas, y que consta de un lienzo de tela de fibra, a la que se le agregan la resina y el catalizador, se hace la mezcla de resina y catalizador, se aplica esta mezcla generosamente en las partes donde se desea reparar y luego se pone la tela a la que se impregnara mas resina con la brocha , se deja secar y queda listo para el uso, resiste muy bien el agua y las bjas temperaturas., antes de aplicar cualquiera de las dos opciones sera de remover el oxido y partes muy dañadas, los materiales descritos los podes encontrar en una buena ferreteria., saludos y comentas resultados.
