Refrigeradores
maquina de helado no anda mas de 5 segundo
yonathan martinez
dejo de funcionar uno de los lado se quedo parado u muestra las letras C L en el disply
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, podría poner marca y modelo por si alguien la conoce y puede ayudar
gonzalo rodrigueztecnico
saludos yonathan solo como comentario indica modelo y marca de la maquina para que te puedan auxiliar adecuadamente
saludos ,quizas tu maquina se trabo y requiere limpieza del lado detenido,en maquinas de frappe o granizado,normalmente se selecciona una opcion de servicio y despues de dos horas puedes sacar producto para realizar limpieza, libera tu maquina de producto de los dos lados,desarma y da mantenimiento,en maquina de granizado ( es similar a raspado en mexico,), estas maquinas tienen una proteccion de sobrecarga,aunque tambien se dan casos de que se barran engranes y tendras que sustituir como no indicas modelo me baso en supuestos de la maquina,
comentario saludos bueno te dejo enlace de una maquina de helados,para mi estos son helados por favor aclara si me equivoco,o sera ugolinni y a esta te refieres con la falla, www.ventuscorp.cl/adm2/public/img/upload/manuales/257.pdf www.cafeteriascafe.com/index/op/prod/id/maquina_para... en la segunda vienen varios modelos ugolinni espero te sea util,no viene el codigo de falla o si lo deseas entra a yahho o google y pon maquina de helados agrega marca y modelo y pon pdf y esto te manda a manual de usuario comentario
saludos a todos buenas noches http://www.impulsoraweb.com.ar/img/manual_soft2008.pdf aqui otro enlace este si trae descripcion de fallas y modos de solucionarlo,pero repito nececitamos modelo y marca,aunque con este manual te da las soluciones busca en pagina 12 y ahi estan las soluciones y ahora si no olvides valorar
Victor Fries
Victor Fries
5.469
estimado,de plano no se ve, que se le hace taan dificil teclear marca y modelo
saludos victor saludos yonathan como le informo victor no se ve marca y menos modelo y eso que estoy ocupando un visualizador de fotos, la marca es la que esta arriba del display,el modelo debe tenerlo en una pieza metalica,una tarjeta, en su foto no se distingue,pero bueno su maquina requiere limpieza o su mezcla tiene mucha azucar o esta espesa, ,anote por favor marca y modelo o realice limpieza y comente resultados
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote:1a5e410e92="Victor Fries"]estimado,de plano no se ve, que se le hace taan dificil teclear marca y modelo[/quote:1a5e410e92] Posiblemente desertó del trabajo y por eso no le interesa continuar con el tema, eso de no colaborar para poderle ayudar es una señal casi inequívoca en estos casos.
