Refrigeradores
Heladera Whirlpool no Frost 370L No funciona
morrison75
Hola gente amiga de YoReparo, soy nuevo en tener un problema con mi heladera Whirlpool no frost modelo 370l, la etiqueta de atrás dice modelo: arb 221V, resulta que al volver a la tarde a mi casa me encuentro con que los alimentos del freezer están todos descongelados, me dije se corto la luz!, pero no,... luz había, la heladera no estaba funcionando, revise lo mas común la continuidad del cable, el enchufe, el toma, (con un buscapolo), eramos tan pobres...pero bueno, no paso nada, continuidad había desarme una caja negra situada a la izquierda de la bocha y solo había conexiones de los tres cables que vienen del que va a la pared, al toma. Luego saque otra caja marrón también situada del lado izquierdo y ahí estaba dentro una plaqueta llamada modulo de control no frost low end. ahí encontré unas resistencias se veían como quemadas, como si hubiesen hecho corto por algún insecto, creo que son resistencias o pequeños fusibles, de color negro rectangulares, muy pequeños, que unos dicen 473 y otros 204, no se mucho de electrónica pero algo me defiendo, no dispongo de tester pero lo compraría de ser necesario para poder tratar de detectar el problema y poder solucionarlo junto a ustedes. La plaqueta tiene 3 de esos pequeños fusibles o resistencias, quemadas (creo). Mi pregunta seria... estaría ahí enfocado el problema que haya causado que la heladera deje de funcionar? osea no hace absolutamente ningún ruido al enchufarla, nada de nada, esta totalmente "muerta". Espero puedan ayudarme y que el problema no sea tan grave, desde ya muchísimas gracias. Gastón.
isaias1970
isaias1970
4.761
los fusibles son redondo llevan un hilo de alambre alguno bien finito cuando se queman ese hilo de alambre se corta
morrison75
[quote="isaias1970"]los fusibles son redondo llevan un hilo de alambre alguno bien finito cuando se queman ese hilo de alambre se corta[/quote] Gracias por responder isaias, estos no son redondos, son rectangulares, serán fusibles también? estará ahí el problema que causa que no encienda, arranque la heladera? Vuelvo a aclarar que es la plaqueta modulo de control no frost, gracias de antemano. Gastón
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Morrison, una buena opcion seria llevar la tarjeta a un taller de electronica y hacer que se la revisen y/o reparen. De otro modo suba algunas imagenes de la tarjeta por ambas caras, ademas, si el refrigerador cuenta con diagrama puede subir una fotografia tambien. Saludos¡¡¡¡
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola morrison estas pequeñas resistencias están por la parte de abajo de la tarjeta electrónica'? puede ser que sean de montaje de superficie. nose si pudieras subir una foto de esta tarjeta para poderte ayudar. por que las resistencias de montaje de superficie son negras y con un numero arriba de ellas que te indican el valor. pero seria cuestión de ver ESPERO QUE LA SUBAS PARA CHECAR. SALUDOS.
morrison75
[quote:e24d7a028c="CESAR CORTEZ"]Morrison, una buena opcion seria llevar la tarjeta a un taller de electronica y hacer que se la revisen y/o reparen. De otro modo suba algunas imagenes de la tarjeta por ambas caras, ademas, si el refrigerador cuenta con diagrama puede subir una fotografia tambien. Saludos¡¡¡¡[/quote:e24d7a028c] Hola Cesar! Ya te subo imagenes, gracias de antemano.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola morrison pues ya vi los daños de la tarjeta, y aparentemente , se ven MUY DAÑADA TODA ESA AREA. yo alcanso a ver 3 resistencias, 2 diodos, y 2 transistores. necesitarías con una lupa checar si se le alcanza a notar un numero, las resistencias que tienen (000) pues estas no hay pierde por que son como fusibles, pero con los diodos, tienen una rayita y ese seria el positivo, los transistores como te digo trata de ver el codigo, para saber con cuales se remplasan. saludos. comenta resultados y valora las respuestas.
morrison75
Gracias Fermin por darme una mano con este problema, mañana Lunes iré a buscar una lupa y veo si puedo visualizar bien esos números, y me iré a una casa de electrónica a comprar los repuestos, los sueldo, pruebo y te comento como fue, así te llevas todos los créditos, gracias nuevamente.
morrison75
Hola Fermin te cuento que no pude conseguir los CMD, conseguí unos reemplazos pero no funciono, fui a una casa de repuestos y compre directamente la placa, y listo, problema solucionado. Gracias por tu ayuda y a los demás.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola morrison por lucha no quedo, pero te quedo de repuesto para futuras reparaciones, espero haberte servido de algo. saludos, de tu amigo y servidor. fermin.007
morrison75
[quote="fermin 007"]hola morrison estas pequeñas resistencias están por la parte de abajo de la tarjeta electrónica'? puede ser que sean de montaje de superficie. nose si pudieras subir una foto de esta tarjeta para poderte ayudar. por que las resistencias de montaje de superficie son negras y con un numero arriba de ellas que te indican el valor. pero seria cuestión de ver ESPERO QUE LA SUBAS PARA CHECAR. SALUDOS.[/quote] Hola Fermin, es como dices tu, son negras y pequeñas y tienen una nemeracion, justo las que estan quemadas no se puede saber que sigla tienen, creo que se les llama resistencias SMD, enseguida te subo imagenes de ambos lados de la placa, esas resistencias estan por debajo osea del lado que esta el diagrama. Gracias de antemano. Las imagenes se ven enormes y cortadas pero hagan un clik con el boton derecho del mouse sobre la imagen a ver y cliqueen donde dice " abrir imagen en una pestaña nueva" usando google chrome. Ahi estan las imagenes las imagenes se ven enormes y cortadas pero hagan un clik con el boton derecho del mouse sobre la imagen y cliqueen donde dice " abrir imagen en una pestaña nueva" usando google chrome.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
