antes de proseguir, esta segura que si estando bien limpio evaporador, no obstruido de hielo, y trabajando bien su aparato en el inicio de operaciones, el frio despues de 1 hr 1 hr y media no es adecuado en ningun lado, porque si el frio no es adecuado el problema ya es del circuito de refrigeracion, primero asegurese de esto, desconecte y limpie perfectamente todo, que no existan obstrucciones en evaporador, conecte su aparato y dejelo en maximo de frio, dejelo asi por 1 hr y media, dejele adentro del congelador y lado de refrigeracion un termometro y vea que temperaturas alcanzan para descartar que el problema sea del circuito de refrigeracion y comente aqui cada comprobacion que le vaya poniendo, ahora voy con lo del deshielo.
bueno lo que segun he leido, cambio la ADC, que seria esta
ahora bien, esta controla el deshielo pero no aclara si el deshielo se realiza o no, asi que primero vea si su aparato trae switch de puerta, si trae, reviselo, si funciona puede forzar el deshielo presionando el switch de puerta de alimentos fresco(no lado de congelacion) por 3 VECES ANTES DE 5 SEGUNDOS, pero ojo no debe de estar en tiempo de deshielo la tarjeta ni en tiempo de demora o dwell(tiempo de espera que la tarjeta tarda para pasar de modo deshielo a modo trabajo del compresor, y que sirve para escurrir el agua producto de deshielo), si lo hace bien la tarjeta debe mandar señal electrica y empezar el dehielo, pero si algo esta mal en las lineas, falla de switch de puerta o en resistencia el deshielo no se realizara, comente dudas y haga sus pruebas
