Refrigeradores
Nevera not frot de tarjeta electronica
manuel JS
hola mi gente que tal.... esta mañana estava chekeando una nevera not frot.. el problema esta en el motor el no enciende.. lo probe directo sin reley ni overlod y no arrancaba luego le puse los reley y overlod y probe el motor solo y arranco.. pero luego que lo monto con todo el sistema o sea avanicos y todo no arranca.... pero lo probe directo como les dije y no arranca y se calienta rapido.. sera que esta en alto consumo?
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa el capacitor quisas este averiado y por eso el motor no tiene fuerza para arrancar comenta
manuel JS
lo chekea esta bueno... pero n dije verdad k al rato el consumo subio del motor compresol..... que sera...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola manuel checalo sin carga prueba el amperaje si se sube mucho el amperaje, ya no sirve y tendrías que remplazarlo. pero si se mantiene estable o al margen también cámbialo ya que al ponerlo con carga te tiene que subir y es por eso que se protege. comenta resultados y valora las respuestas recibidas.
manuel JS
.fermin cuando lo probe directo o sea sin reley ni overlod el motor solo no arranco.. Luego con un reley `pt arranco y un overlod.. Luego no quiso arrancar mas... Sera que se energisa? por k cuando lo pongo con todo lo de la nevera es como si no resiviera energia sera que lÑa tarjeta n le esta m,andando ?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:3753b75041="manuel JS"].fermin cuando lo probe directo o sea sin reley ni overlod el motor solo no arranco.. Luego con un reley `pt arranco y un overlod.. Luego no quiso arrancar mas... Sera que se energisa? por k cuando lo pongo con todo lo de la nevera es como si no resiviera energia sera que lÑa tarjeta n le esta m,andando ?[/quote:3753b75041] hola manuel buenos días cuando te arranco pusiste SUS ELEMENTOS ELÉCTRICOS, CORRESPONDIENTES PARA LA CAPACIDAD de ese motor? el relay, el protector termico, y capacitor si es que lleva. bueno dices que ya no quiso, ARRANCAR MAS ya checaste la continuidad, entre los bornes (3) del motor. si no tiene continuidad entre alguno de ellos, pues alguna bobina ya se abrió. y por consiguiente el motor ya no sirve. también que no tenga continuidad, ninguno de los bornes (termnales) con la carcasa del motor con UNO QUE TENGA CONTINUIDAD CON LA CARCASA ese motor ya no sirve. La OTRA MUCHAS VECES TE MARCA TODAS ESTAS PRUEBAS BIEN pero las bobinas del motor interno, ya se encuentran requemadas y se pega el rotor, o el aceite ya no lubrica, y también por eso se queda pegado el rotor. son muchas cuestiones PERO OJO CUANDO SE PRESENTA UN CASO ASÍ lo mejor es de cambiar el compresor. ya que al cambiarlo te garantiza tu trabajo. en cuanto a la tarjeta o a las terminales donde van conectados los elementos eléctricos del compresor en el refrigerador debes de checar que le lleguen voltaje a dichas terminales o conector, si no llega entonces tienes algo mal y tienes que buscar la falla. ya sea la tarjeta o algún cable que no tenga continuidad, etc. comenta resultados y valora las respuestas que recibes. saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
