Refrigeradores
Compresor 60 Kbtu
Chifo004
Hola amigo buenas tarde tengo un incoveniente con un compresor de 60.000btu coopelan de botella me esta emitiendo un sonido nada de lo normal pero tengo un amperaje de 25 y la precion es de baja 55 psi y en alta 225 psi la verdad no se si esta flojo algo interno y ya no se que hacer.
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa el compresor en su informacion de cuantos amperajes es
L.Perez
L.Perez
896
Buenas tardes, pareceria estar dentro del rango de lo normal, que reparacion efectuaste, no habras perdido mucho aceite. Un saludo
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="Chifo004"]Hola amigo buenas tarde tengo un incoveniente con un compresor de 60.000btu coopelan de botella me esta emitiendo un sonido nada de lo normal pero tengo un amperaje de 25 y la precion es de baja 55 psi y en alta 225 psi la verdad no se si esta flojo algo interno y ya no se que hacer.[/quote] 60.000 BTU, son aproximadamente 5HP. Que tipo de compresor es? Hermético, o semi hermético? Si es semi hermético de cuantos pistones es? Con que refrigerante trabaja? 55PSI por baja puede ser un presión muy elevada. En cuanto a frio como esta el equipo?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
