Refrigeradores
Heladera c/frizer, no enfria helad, si friz(agregar de gas)
carlos02010
Tengo que cargar un poco mas de gas R 12 a una heladera, tiene caño de servicio sellado soldado, voy a conectar una valvula de servicio abrocardada, la pregunta es cuando corte el caño para conectar no se saldra el gas que tiene la heladera ??? la carga se realiza con la heladera en marcha como un spilt ??? luego de realizado el agregado de gas, debo sacar la valvula de servicio y resoldar el caño, ??? en esa operacion no s escapara nuevamente el gas ???? hago esto porque enfria poco y si el problema es mayor a esto la descartare. acepto criticas o consejos.. desde ya gracias.
Julio Cesar Sibrian
Hola, para comenzar , como sabes que le falta gas? si ese fuera el problema con agregarle no resolves, deberas de buscar la fuga y taponarla. Cuando cortes el apendice de servicio el gas se va a salir, la carga se hace con el motor andando, la valvula queda soldada al equipo, o se le puede poner una valavula de pinche en este caso no se saldra el gas. Esta ultima es mas practica y es la recomendada para que podas monitorear la carga de gas en el equipo. Con relacion a este tipo de valvula pregunta en el almacen de repeuestos. saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola CARLOS en tu pregunta que haces dices: Heladera c/frizer , No enfria Helad , Si friz . te pregunto por que no entiendo, la parte de arriba esta enfriando bien? al decir ( SI friz) por que si tienes congelada la parte de arriba entonces va hacer otra falla que tiene tu refrigerador puede ser que tengas taponamiento de hielo en los conductos donde pasa el aire frio, para el compartimento de conservación (abajo). si todo lo dicho es correcto entonces no es por falta de gas. comenta al respecto, para entender y poder ayudarte mejor. saludos.
pruna
pruna
20
Hola si no te enfria abajo puedes que tengas los desagüe tapados o problemas con el timer, bimetal, resistencias o con el forzador no siempre es problema de refrigerante También pude ser que tengas el filtro tapado pasa mas datos para poder ayudarte
carlos02010
tengo la valvula de pinche, si corto en caño de servicio para colocarla, perdere todo el gas ? hay manera de recuperarlo antes ?? o asi debe hacerse. la proxima ves que valvula de pinche elijo la de soldar o abrocardar ?
2jj
2jj
2jj
7.023
Hola carlos02010, un cordial saludo desde Colombia, veo tu historial de consultas y al parecer tu especialidad es lo relacionado con reparación de equipos de TV y/o relacionados con sistemas electrónicos. Por la naturaleza de tu consulta, por todo lo que demuestras ignorar en el tema de refrigeración, según lo que consultas con relación a la utilización de la válvula de servicio, solo te digo una cosa: NO TE COMPROMETAS A REALIZAR UN TRABAJO QUE NO TIENES IDEA DE COMO SE HACE. No te sumes a larga lista de quienes creen, que por saber o entender algo de electrónica o electricidad, se pueden comprometer a realizar trabajos relacionados con refrigeración, si bien es cierto que ya muchos refrigeradores cuentan con sistema electrónico, el tener un poco de conocimiento en esta área, no habilita a nadie en el tema especifico de la refrigeración que es totalmente diferente al tema de electrónica. Si tu consulta se relaciona con un trabajo a realizar para ganar algo de dinero, ojo con esto porque te puede salir costoso, si llegas a dañar el equipo por falta de conocimiento en el tema de refrigeración. Si es tu refrigerador de uso personal, mejor contrata a un técnico en el tema y si quieres aprender algo, ponle cuidado como realiza el procedimiento. Solo te doy un dato: No siempre cuando un equipo de refrigeración tiene problema de enfriamiento es por falta de refrigerante .
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, intentare ayudarle pero debe aclarar algo, que marca y modelo de aparato es? Es no frost o de placa? Porque cree que le falta gas? Que pruebas a realizado para determinar que es falta de gas? Si contesta seguiré orientandolo, pero es posible que la solución no sea agregar gas, el gas no se pierde o degrada, a menos que sea fuga, descompresión de motor, o taponamiento, así que es mejor estar 200% seguro que falla es antes de intervenir cualquier circuito
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="carlos02010"]tengo la valvula de pinche, si corto en caño de servicio para colocarla, perdere todo el gas ? hay manera de recuperarlo antes ?? o asi debe hacerse. la proxima ves que valvula de pinche elijo la de soldar o abrocardar ?[/quote] hola amigo si pones de pincheo o soldable sea la QUE SEA si tienes fuga de todos modos se saldrá el gas, si tiene taponamiento, lo único que arias es desperdiciar gas, o también que se queme el motor. AHORA NO PUEDES SOLDAR UNA VÁLVULA DE SERVICIO TENIENDO EL GAS EL SISTEMA ES UNA BOMBA DE TIEMPO. por favor amigo primero ve como se hacen las cosas y luego interviene el sistema. saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
