Refrigeradores
Hace hielo en su interior
radiosantiguasvalvulares
Buenas tardes, tengo un problema con una heladera INELRO exibidora de aproximadamente 1,85 Mts de alto con una antiguedad de 2 años, la cual se encuentra en una pizzeria y la temperatura en verano aumenta. El problema susita que en verano hace hielo en todo el panel trasero en el interior de la heladera a tal punto que no deja correr los estantes deslisables, tampoco deshiela sola por el desagote que tiene abajo en el interior. Tengo otra exactamente igual, una al lado de la otra, y con la misma antiguedad y esta otra NO hace hielo en el interior y desagota por abajo. Agradezco que me orienten, desde ya muchas gracias y feliz año nuevo,
Julio Cesar Sibrian
Hola, no conozco ese equipo, puede estar ocurriendo de que no le sirve el deshielo automatico o el desague esta tapado, podrias por el lado de la bandeja intentar destaparlo usando un alambre rigido, aire o agua a presion controlada., verifica y comentas resultados.
Hola Julio Cesar, Gracias por tu contestacion, te comento que el desgue esta destapado ya lo revise, pero ni siquiera llega el agua abajo ya que es tal la cantidad de hielo que se forma que no deshiela, me olvide de comentar que los burletes se enciuentran en perfecto estado, gracias
csarueda
Checa que la puerta se cierre sola con el fin de que el agua corra bien hacia la parte de atras y no se bloquee el mismo y checa si cuenta con reloj de deshielo
Julio Cesar Sibrian
he estado mirando la web acerca de esa marca, se debera checar el sistema de descongelado automatico, si este no funciona se tupe de hielo, sera de checar si cuenta con bimetalico, resistecia y timer de deshielo, o si es digital sensores, resistencia y placa electronica, es de desmontar el panel que cubre el evaporador y verficar los componentes. checa y comentas,
elias mubarquitecnico
esta heladera en sus paredes tiene una resistencia que se encarga de que no surja esto.. debe haberse quemado.. o el caño de desague esta obstruido.. por cualquiera de las dos cosas te aconsejo que llames a un tecnico para que te lo verifique.. saludos desde argentina!
L.Perez
L.Perez
896
Buenas noches, ese equipo es el que tiene placa de aluminio y arriba un difusor de plastico con un forzador que ventila la placa?? si no mal me equivoco ese equipo no lleva descongelado automatico y alli el problema es que seguramente no corta por frio y por eso se llena de hielo. revisa el termostato que este en buenas condiciones y que el final del capilar este en contacto con la placa. Un saludo
Julio Cesar Sibrian
entonces L Perez, es como el corte de una frio humedo ? cuando se detiene por frio el termostato cierra el circuito de la resistencia de la placa ? comentas., anticipadas gracias
L.Perez
L.Perez
896
Buenos dias Julio, las que repare aqui en Montevideo son como una nevera comun tienen una placa que ocupa casi todo el fondo y esta separada 1 0 2 centimetros para que circule el aire que proviene de una caja de plastico o difusor que tiene arriba con un ventilador, es como decirte una mezcla de frio humedo y frio seco, no llevan resistencia y se aplica alli un timer de 24 horas que apaga solamente el motor y deja el ventilador funcionando por un lapso de 1/2 hora cada 12 de trabajo asi logra es deshielo de la placa. Te dejo una foto para que veas a cual me refiero. Un saludo
Gracia a todos los comentarios, no sabiamos que funcion cumplia el ventilador por lo que habiamos colocado bandejas con empanadas que obstruian la circulacion del aire por eso formaba hielo, ya ordenamos la dispocision de las bandejas para que circule aire entre ellas, cualquier cosa vuelvo a escribir.
