Refrigeradores
heladera con perdida de gas
ezequielpc
Hola,tengo una heladera que estoy reparando,le cambie el motor y le arregle una pinchadura que le hicieron en el congelador (soldé con laco) cambie filtro e hice un buen vació,la heladera funciona muy bien pero mi problema es que a los días me pierde el gas y no le encuentro la perdida,con el detector de fuga tampoco me salta el error,si alguien sabe como encontrar la perdida de alguna otra manera estaré muy agradecido ya que me estoy volviendo loco jajajaja. Acá les dejo mas datos por las dudas=HELADERA ELECTROLUX mod RE 29-GAS R12-CON CONGELADOR-VÁLVULA DE SERVICIO DE ALTA Y BAJA muchas gracias
Julio Cesar Sibrian
Hola, es una microfuga, buscala en los lugares donde soldaste, con agua y jabon,,,,...saludos.
2jj
2jj
2jj
7.023
Nunca me gustaron los detectores electrónicos, claro que no conozco los nuevos, pero en su momento cuando conocí los primeros, estos hasta censaban el mal aliento, por eso nunca compré ese tipo de artilugio, lo mejor es el agua jabón aplicada con una esponja para lograr una burbuja bien menuda. Cuando se presenta una fuga lo primero que se revisa, es los puntos o lugares donde se efectuó reparación o soldadura, porque si reparaste un agujero , el primer lugar donde debes buscar es en ese lugar. Me queda una duda y te la comento, supongo que tu conoces esto, pero no está de por demás hacerlo: Cuando se repara un refrigerador que ha sido chuzado, dependiendo de la posible entrada de humedad, de la limpieza que se haga al sistema para eliminarla, del vacío realizado y hasta de la capacidad y calidad del filtro secador, se puede haber quedado algo de esa humedad que si no es absorbida por el filtro, empieza a circular hasta llegar al punto de expansión del refrigerante, congelarse y formar un taponamiento, que se manifiesta en que el refrigerador no enfría, y cuando se mide presión por baja, el manómetro va a marcar vacío. Si no se tiene experiencia en el tema, lo primero que se puede imaginar es que se escapo el refrigerante y esto no es cierto. Lo que pasa es que el equipo se va a cacio porque el refrigerante se queda represado entre la descarga del compresor, el condensador y el punto del taponamiento con hielo en el punto de unión del capilar al evaporador. En los refrigeradores, con sistema de placa de enfriamiento, una forma de despejar esta duda, es aplicando un poco de calor justo en el punto donde acopla el capilar, se puede hacer con un briquet o candela y al momento uno percibe el sonido del paso del refrigerante y en el manómetro automáticamente la aguja pasa a la presión normal.
ezequielpc
gracias compañeros,por suerte encontré la fuga,estaba en el filtro,al soldar quedo una micro fuga que fue difícil darse cuenta con la burbuja era tan pequeña que me hizo renegar vastante.BUEN COMIENZO DE AÑO PARA TODOS Y CON MUCHO LABURO
Julio Cesar Sibrian
bien entonces cerra el tema, feliz fin de año.
