Refrigeradores
Heladera GE no frost Pierde agua !
djcia
djcia
3
Hola, compre una heladera Marca GE No Frost. El cual una vez al día gotea agua dentro de la heladera proveniente de una pequeña ventana o rejilla que baja del Frezzer. Esto es normal o se puede hacer algo ? Muchas gracias !
Julio Cesar Sibrian
Hola, controla que el desague no este tapado, para que te salga mas facil hacelo desde afuera buscando el desague sobre la bandeja de recoleccion, con un alambre rigido, agua o aire a presion controlada, tambien podrias probar poniendo alzas en las patas delanteras para que el agua por gravedad salga por donde debe., saludos. comentas resultados.
djcia
djcia
3
Hola Julio ! Veré el tema de ponerlo en alza la heladera. Te respondo como me va!
djcia
djcia
3
Gracias!!! problema resuelto!!!!!
