Refrigeradores
cambio de burlete de heladera c frezzer
WALTERJF
Tengo que cambiar el burlete del frezzer pero la tapa no tiene tornillos ni nada .entonces como la saco para poner el burlete? Porta contestar urgente,gracias por la ayuda
WALTERJF
Bueno al fin pude con el maldito burlete , al final lo compre a medida como me aconsejo un colega , lleve la puerta de la heladera a casa y trabaje mas tranquilo ,. le pase una espatula fina en lo re bordes , despues meti el burlete y cada 10 cm le puse un tornillo autoroscante fino , quedo de maravilla!! Les aconsejo no comprar los Burletes L , son de malisima calidad y te moris de bronca al no poder ponerlos , si lo usas dejas un desastre al cliente!! NO LOS VENDAN MAS PROVEEDORES!!
Raul Esquivel Nieto
Hola un cordial saludo. ¿como lo atornillaste? ¿le pusiste una solera galvaniszada q traen algunas puertas d refrigerador? Porque llo tengo el mismo problema con un aparato que estan por resolverme. Gracias de antemano y un abraso
gonzalo rodrigueztecnico
saludos raul saludos walter lo mas seguro:corto el hule que sella la puerta o burlete como lo conocen ,de la parte que forma una u,despues saco la tira de goma es decir la parte que quedo en la puerta y debe haber quitado la pestaña metalica con lijadora orbital y despues solo reutilizo la pestaña metalica pero la fijo con pijas autotaladrantes,pero antes resano y pinto donde estaba la pestaña metalica,pero lo mejor es que pudo conseguir el bendito burlete,en cambio el de mabe mexico yo no lo consegui,en mi caso unos conocidos me aconsejaron probar en tiendas de refrigeracion comercial,pero haber que responde walter y salimos de duda bien por la repartacion
WALTERJF
Hola Gonzalo! No le puse nada porque el burlete que le hice hacer era bastante rigido y la pestaña ingreso lo mas bien , asi que cuando lo presente lo termine atornillando , lo cual estos eran tapados con el mismo burlete , en casas de Refrigeracion lo tendrias que conseguir. Saludos!!
comentario saludos jaja compañeros del mismo dolor tendras que remplazar puerta,busque un gomas que sellan puertas de refri mabe,por principio no las vendian porque eran de 3/4 depulgada de ancho,contacte a servicio autorizado y cobraban el equivalente a 100 dolares,solucion busque a tienda de refrigeracion y tardaban un mes en entregar puerta de rpuesto, otra solucion es que midas deistancia de separacion de puerta a cuerpo de refri,una vez comprado repuesto cortas con navaja a lo largo,tendras que conseguir pulidora o amoladora como llaman algunas personas,una vez hecho esto consigues disco de corte para metal delgado,cortas la pestaña que sostiene el hule con cuidado y protecciones adecuadas pules pintas y colocas hule atornillando cada 10 cm,si no tienes experiencia sugiero busques servicio tecnico y te evites sustos y gastos innecesarios comentario
