Refrigeradores
Heladera Electrolux no arranca despues del deshielo
Heladera Electrolux DF46
maiaortiz
Compramos una heladera ELECTROLUX no frost df46 hace aproximadamente 1 año y medio, como a los 6 meses cuando hacía el deshielo, no volvía a encender más y descongelaba todo lo que había dentro de la heladera. Cuando la desenchufábamos y la volvíamos a enchufar volvía a funcionar normalmente. Llamamos al técnico de la heladera y nos dijo que eran los sensores de la heladera. Se la llevó el técnico, supuestamente cambió los sensores pero a los 5 meses comenzó con el mismo problema, entonces hay q desenchufarla y enchufarla de nuevo... ¿Qué puede ser? Para que no nos sigan charlando...G
saje
saje
1.675
hola: checa el timer o reloj de tiempo y el termostato, pueden estar fallando ambos. suerte.
maiaortiz
Gracias x la respuesta...ahora tengo otra pregunta, podrías decirme donde tiene el timer y el termostato la heladera esta? y cómo me doy cuenta si está fallando alguna de esas cosas o ambas? Muchas gracias!!
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimada, su refrigerador es digital por lo que NO TRAE TIMER, sino tarjeta electrónica y sensores, la falla puede ser ocasionada si de nuevo por sensores, pero creo deben revisar todo el arnés de cableado, porque parece mas un falso contacto, un defecto ya de fabrica, que falla en si de sensores o resistencia o bimetal etc, por ser muy nuevos, recomendaría que llame nuevente al técnico, que revise todas y cada una de las conexiones buscando el falso y después puede pensarse en daño a periféricos (sensores resistencia etc). Recuerde que Ud. Vaya al doctor con dolor de muelas y lo curen no significa que después no le duela el estomago, asimismo si trabajo 5 meses y después fallo igual no es culpa del tecnico
saje
saje
1.675
hola: el termostato y el timer se encuentran en la parte del conservador; en la parte de abajo si es del tipo horizontal. se encuentra dentro de una cubierta plastica que esta situada en la parte central del refrigerador o conservador de alimentos. se retiran 2 o 3 tornillos segun el caso, tambien se puede encontrar el foci en esa parte. saca la tapa, veras el timer conectado a un conector de 4 o 5 terminales, para hacer la prueba, en la parte posterior del mismo, tiene una muesca, dale vuelta hasta que se oiga un clic, es cuando actua la resistencia, lo dejas unos 20 o 30 minutos en veces hasta un poco mas, si no conecta a los 45 minutos, esta fallando, en veces se patina el engranaje del reloj y por eso se cambia. el termostato, se encuentra en la parte opuesta al timer, este trae on tubito de metal hacia la parte de la salidada del aire frio, este trae 2 terminales, desconectalos y puentea entre las terminales del alambrado, no las del termostato, fijate como los quitas para volver a conectar, quita el termostato y dejalo en el congelador por unos minutos a temperatura media del termostato para que se active el mismo; despues sacalo y tendra que activarse casi de inmediato o por lo menos 1 minuto, si no lo hace, cambialo y posiblemente el timer tambien, eso si, por otros iguales. espero te sirva y suerte.
