Refrigeradores
Heladera General Electric tff 24 ra no congela/enfria
elbuentipo
Heladera General Electric tff 24 ra no congela/ por momentos: en genral funciona bien pero cada tantas semanas deja de enfrias hasta que se descongela todo su contenido y el sector de frio se pone al natural. probé de apagerla y encenderla, cambiar la regulacion interna. Una vez llamé a un tecnico y abrí l parte trasera interior dle congelador y no tenia un bloque de hielo. según el técnico la parte del circuito de refrigeracion funciona bien, pero cada dos por tres me deja de a pie. Busque por internet los manuales de servicio y solo encontré los de usuarios que me indica obviedades, tengo la sospecha que el problema está en el timer de descongelamiento que se encuentra abajo adelante detras del zocalo, pero no lo he tocado porque quiero estar seguro. es un modelo con congelado de puertas laterales , con agua fresca y fabrica de hielo, pero esto está deshabilitaod por que falta la parte de la valvula y sin el despiece no pude identificar la partes. La compré usada y me dí maña para hacerle un mantenimiento general, pero no puedo explicar este descongelamiento ni usar la fabrica de hielo por que no tengo idea de los repuestos. tampoco funcionan la luces, las cambie y les puse unos interruptores de fin de carrera que faltaban adelante, pero eso no las hizo andar y es dificil seguir el cableado electrico. cualquier ayuda se agradece.
Julio Cesar Sibrian
para servirte, felices fiestas.
Julio Cesar Sibrian
Hola, posible sea problema del descarchado automatico, hace una prueba rapida, quita el panel trasero , (donde va el ventilador) y luego mover la espiga del timer en sentido horario, hasta que suene un click, en ese momento debe de apagar el motor y ventilador, y encender la resistencia, por espacio de unos momentos luego esta se debera de apagar esta y arrancar el motor. Si no lo hace unos de los cuatro elementos que entran en este proceso no sirve, bimetalico, fusible de la resistencia y timer, para verificar el bimetalico debera de estar a baja temperatura, y debe de dar continuidad, al estar a temp cercana a la temp ambiente debera de abrir., el fusible y la resistencia se puede comprobar metiendole energia directamente. El timer podrias comprobar si se mueve por si solo y si al cortar el motor envia energia al conjunto de deshielo., checa y comentas resultados. tipo de bimetalico testeado de resistencia
elbuentipo
[quote="Julio Cesar Sibrian"]Hola, posible sea problema del descarchado automatico, hace una prueba rapida, quita el panel trasero , (donde va el ventilador) y luego mover la espiga del timer en sentido horario, hasta que suene un click, en ese momento debe de apagar el motor y ventilador, y encender la resistencia, por espacio de unos momentos luego esta se debera de apagar esta y arrancar el motor. Si no lo hace unos de los cuatro elementos que entran en este proceso no sirve, bimetalico, fusible de la resistencia y timer, para verificar el bimetalico debera de estar a baja temperatura, y debe de dar continuidad, al estar a temp cercana a la temp ambiente debera de abrir., el fusible y la resistencia se puede comprobar metiendole energia directamente. El timer podrias comprobar si se mueve por si solo y si al cortar el motor envia energia al conjunto de deshielo., checa y comentas resultados. tipo de bimetalico testeado de resistencia[/quote] MUCHAS GRACIAS POR EL TIEMPO DEDICADO A LA RESPUESTA!!!! mañana en cuanto pueda abro todo y hago esas pruebas, muchas gracias!!!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
