Refrigeradores
no funciona defrost de white westinghouse mod rtk08vr2w
marcelofravega
Hola hace ya un tiempo me deja de enfriar en la parte de refrigerador y el freezer funciona perfecto.Hable con un tecnico que me dijo que a este modelo le pasa eso y que es muy caro arreglarla ,que la descongele cada vez que empieza a dejar de enfriar el refrigerador.Estuve investigando un poco y di con ustedes y la verdad hace un tiempo que estoy tratando de reparar todo lo que se pueda reparar y no tomar como viene la costumbre de tirar y comprar nuevo,la heladera funciona y el tema es segun parece que se congelan unos conductos o algo asi.Se que no soy tecnico pero mi pregunta es si sera tan dificil lo que hay que cambiarle o si se lo pueda hacer yol.Donde encuentro esas partes que mensionan en algunas respuestas como el reloj de automatico ,el bimetal o las resistencias ?Y puedo saber de algun modo que es especificamente lo que anda mal?muchas gracias
2jj
2jj
2jj
7.023
Hola marcelofravega, un cordial saludo desde Colombia. por lo que comentas el problema de tu refrigerador, se debe a una falla en el sistema de descongelacion automática, pero para poderla revisar y darte una indicación acertada se requiere saber si tu refrigerador es tipo No Frost, convencional o es tipo electrónico, con sistema de tarjeta . En cuanto ciertos elementos que conforman el sistema, los puedes encontrar luego de retirar la tapa o pared del fondo del compartimiento de congelación, en ese lugar puedes encontrar: La resistencia que se encuentra instalada sobre el serpentín de enfriamiento, si es tipo resistencia de baja potencia, o en la parte baja del mismo serpentín si es corta y tiene forma de "U", igual puedes ubicar en el serpentin, colocado en uno de los tubos (caños) un elemento que conoce como el bimetalico; y en cuanto a la ubicacion del timer o reloj de descongelación, este puede estar en el compartimiento de conservación o de enfriamiento junto con el control de temperatura o termostato o hacia la parte de atrás del refrigerador, esto para los sistemas convencionales: porque en los sistemas con tarjeta electronica, si bien vas a encontrar una resistencia, puedes encontrar un sistema de sensor y termofusible al interior de una bolsa o chuspa plastica, como este refrigerador no tiene sistema de timer, hay que ubicar la tarjeta electrónica, que según el modelo de refrigerador puede estar del otro lado del tablero de control, o hacia la parte posterior del refrigerador al interior de una caja `plástica de tamaño rectangular. Cuando leas este comentario revisa hacia la parte superior derecha de la pantalla hay un icono en forma de sobre de carta y un numero uno de color rojo, da clic sobre el.
omar de lanus
hola amigaso..mira tengo una heladera wirpool tres frios no frost 420-t....que ya no se que hacerle...a los 3 meses..o antes..se congela el conducto que va del freezer a la heladera se bloquea de hielo y por eso luego no enfría abajo..y cuando la descongelo y la pongo a funcionar nuevamente a los tres dias +o - empiezan a titilar todas la luces del comando frontal.....escuche que esta falla que me hace mi heladera, tanto el bloqueo como lo de las luces de control frontal , lo ocasiona el *sensor de ambiente*..pero no se cual es..que forma tiene,ni donde esta ...y me pregunto si no sera posible que el control de frio max...o minimo....( el automático no..?? así se llama..??? )...que es por temperatura ya que no tiene ningún cable..!!!..y que esta en la parte del interior de la heladera ( el automático...???? ) ,este no actúa y no deja pasar el aire frió forzado por el ventilador del freezer a la heladera abajo... y por eso se bloquea de hielo ..el conducto que esta abajo del enfriador del freezer..??? y no tengo frio abajoooooooo...?????????? me esta volviendo loco al punto que ni me acuerdo como se llama el automático...lo podes creer amigote..??? abraso..... si podes coméntame que te párese que tengo que hacer ,aparte de estudiar refrigeración..moderna...jijiji... pensar que labure años haciendo heladeras comerciales..y cámaras desarmables pero jamas la parte del frío...!!! salu2 y gracias genioooooo...!!!
2jj
2jj
2jj
7.023
Hola omar de lanus, un saludo desde Colombia, por lo que comentas: "me pregunto si no sera posible que el control de frio max...o minimo....( el automático no..?? así se llama..??? )...que es por temperatura ya que no tiene ningún cable" Ese elemento , que no presenta conexión eléctrica es un termostato y tiene como función abrir o cerrar una pequeña puerta que se conoce como el damper, es un sistema de control de paso de aire que se encuentra en el ducto; cuando este termostato falla o cuando el sistema de movimiento de la pequeña puerta se atora (traba) puede presentar dos situaciones: El compartimiento de enfriamiento llega a temperaturas muy bajas y esto es cuando la puerta o damper se queda abierta; y cuando se queda cerrada no hay paso de aire y esto hace que el frío en el compartimiento no sea el mejor. Cuando leas este comentario revisa hacia la parte superior derecha de la pantalla hay un icono en forma de sobre de carta y un numero uno de color rojo, da clic sobre el.
omar de lanus
[quote="2jj"]Hola omar de lanus, un saludo desde Colombia, por lo que comentas: "me pregunto si no sera posible que el control de frio max...o minimo....( el automático no..?? así se llama..??? )...que es por temperatura ya que no tiene ningún cable" Ese elemento , que no presenta conexión eléctrica es un termostato y tiene como función abrir o cerrar una pequeña puerta que se conoce como el damper, es un sistema de control de paso de aire que se encuentra en el ducto; cuando este termostato falla o cuando el sistema de movimiento de la pequeña puerta se atora (traba) puede presentar dos situaciones: El compartimiento de enfriamiento llega a temperaturas muy bajas y esto es cuando la puerta o damper se queda abierta; y cuando se queda cerrada no hay paso de aire y esto hace que el frío en el compartimiento no sea el mejor. Cuando leas este comentario revisa hacia la parte superior derecha de la pantalla hay un icono en forma de sobre de carta y un numero uno de color rojo, da clic sobre el.[/quote]
