Refrigeradores
tengo un refri GE turbo plus y el evaporador se congela
rosendo moreno
le cambie el bimetal. probe la resistencia conectandola directa.el problema es que la parte de abajo se mantiene por arriba de los 10 grados. saber si es la tarjeta y si tiene reparacion.[list=]
daniel gimenez
si cambiaste el bimetal, medi la resistencia y el fusible termico, tiene plaqueta (tarjeta) o un reloj de deshielo(timer de descongelamiento)?
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="rosendo moreno"]le cambie el bimetal. probe la resistencia conectandola directa.el problema es que la parte de abajo se mantiene por arriba de los 10 grados. saber si es la tarjeta y si tiene reparacion.[list=][/quote Según el diagrama eléctrico de una GE turbo plus cooling system, que creo es similar a tu refrigerador. este refrigerador cuenta con dos fusibles en cada extremo de la resistencia, debes de verificar si están montados en la resistencia misma o por separado, si tu refrigerador cuenta con estos fusibles, por separado debes revisarlos porque si están abiertos, esto aísla la resistencia y lógicamente no calienta. Igualmente este refrigerador cuenta con un sensor de descongelacion, debe estar sujeto al caño de retorno del serpentín evaporadora es de forma cilindrica, si ese elemento está abierto, es decir no marca resistencia hay que cambiarlo por otro igual; pero igual así marque resistencia, este elemento puede estar defectuoso y un forma de saberlo es probarlo con un multimetro o tester, a diferentes temperaturas, una primera prueba la puedes hacer tomando entre las manos el sensor y el tester debe marcar resistencia; promedio entre 5 y 9 kohmios y si sumerges el sensor en un vaso con agua e hielo a mas o menos 3; 4ºC, te debe marcar una promedio de 24 a 28 kohmios en un tipo de sensores. Hay otros sensores donde a las mismas temperaturas puede marcar cuando se toma entre las manos (temperatura corporal ) un promedio entre 3 y 4 kohmios y sumergida en agua con hielo ente 12 y 14 kohomios Si luego de realizada esta prueba, no se determina una posible falla en el sensor, hay que revisar en la tarjeta electrónica el relé y/o uno de los componentes relacionados con el funcionamiento de este. Si el problema es de tarjeta, y si no tienes conocimiento de como proceder, te sugiero llevarla a una persona con conocimiento sobre el tema para que realice la revisión.
