Refrigeradores
QUE REF DE GAS DEBO APLICAR
carlos julio Rodrigueztec
Buenas tardes queridos compañeros asistentes al foro les cuento que me ha llegado una heladera para carga de gas es una heladera ICASA MODELO ILH- 950 QUE es la unica Ref que pude tomar ya que el motocompresor no se le encuentra nada como estoy adquiriendo esperiencia en este campo no puedo tomar una desicion rapida respecto al gas a simple vista la duda mia ES ¿ SI ES 134a O R12 EL gas que debo aplicar a este modelo de heladera COMPAÑEROS cualquier informacion al respecto sobre este modelo de heladeras con estas caracteristicas les estare MUY AGRADECIDO de antemano les deseo muchos exitos en todos sus proyectos SALUDOScompañeros de foro ,espero tener prontas noticias MUCHAS GRACIAS CHAoooooooooooos
isaias1970
isaias1970
4.761
Mira el r12 es compatible con el 134a si te sirve valora gracias pero simpre se usa r12
alhitoparana
alhitoparana
2.361
Error el R134a se puede remplazar por el R12 , pero no es lo mismo. Por que antes de hacer el remplazo hay que hacer liempieza del circuito total, cambial el aceite del motocompresor , alargar el capilar y cambiar el filtro, Y hasta me animaria a decir de cambiar el motorcompresor. Nunca hagas el remplazo directamente por que esta mal. Isaias media pila con los consejos que das Saludos
Raul Esquivel Nieto
Hola desde puebla mex. El mp 39 o el mo 49 en fase liquido: es compatible con r134a y con r12. para que no hagas tantos canbios. Comenta como te fue Y feliz navidad
