Refrigeradores
heladera antigua
Osacar A.G.
Como cargo gas en una heladera que tiene un compresor en forma de cilindro de gas adosado al condensador en la parte interior del condensador el compresor tiene los dos cños alta y baja y un tornillo cabeza exagonal como tapon, que supongo que por ahì se carga el gas,pero al sacar el tapon tiene rosca interior por lo que no se puede conectar la manguera para poner gas. Alguièn me puede decir còmo le cargo gas.(es una heladera con congelador muy antigua) Atte.Osacar.A.G. Saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OSACAR. Coloca una valvula pinche en la tuberia de baja. Problema resuelto Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Osacar A.G.
Hola,JL.ELIGIO, muy agradecido por su respuesta muy buena,por la cual solucionè el problema. Atte.Osacar A.G. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
