Refrigeradores
patrick - heladera familiar con frezzer
requenadario
hola tengo una heladera familiar con freezer, en freezer tengo -15 ºc pero en la parte de abajo donde esta el otro evaporador o placa de uso diario tengo 26ºc, no enfria nada. el vaporador no se ve , esta detras del plastico. detallo lo que ya le he hecho: * revise el compresor y esta ok ( comprime bien) * le saque el gas y con nitrogeno comprove que no tenga fugas. * hice vacio por 30 min y le cargue gas 134a hasta 6 psi * le cambie el filtro * le cambie el relay y protector termico. * limpie el condensador la heladera esta funcionando bien pero no enfria en la parte de abajo apenas en la parte superior noto que se escarcha el plastico dos lineas del evaporador . otra cosa que noto es que golpeo con la mano el plastico y esta hueco, se puede haber despegado el evaporador del plastico y por eso no enfria??? o es otro el problema???
sthel
sthel
64
hola dario una consulta cuando desis que provastes el compresor que lectura de presion te dio y lo otro que comentas si puede ser que este despegada la cañeria del plastico si pero poco probable igual creo que la lectura de 6 en baja es alta tendria que ser 2 o un poco mas y la temperatura del freezer tendria que llegar cerca de -20grados
rubensiño
rubensiño
22.830
Bueno si no tiene fugas baja un poco la presion con refrigerante en exceso empieza a deshielar el evaporador por exceso de recalentamiento en el sistema poco a poco ve bajando la presión
