Tal cual como te contestaron los colegas de arriba, ese clic que sientes es el protector que esta saltando (no da suficiente potencia al arranque) Saca el relay y probalo con pinza amperometrica, sino tenes fijate que el relay no haga ruido, sacudiendolo o mas facil el relay es barato prueba con otro, ademas fijate que los cables del enchufe esten bien aislados, y los conectores de la bornera bien puestos.
En caso que no sea una falla electrica proba el refrigerante, el r406a se debe agregar liquido no gaseoso con esto te quiero decir que en el momento de carga del refrigerante des vuelta la garrafa, y siempre que hagas el cambio del r12 presuriza el circuito con N2 para limpiar, comproba que el equipo no tenga ninguna perdida, hacele un buen vacio para quitar rastros de humedad, y principalmente no te olvides nunca de cambiar el filtro.
Pero me inclinaria a que existe alguna falla electrica.
Saludos cualquier cosa avisa.
