Hola, el conjunto trabaja asi, cuando el timer llega a corte segun el rango de trabajo de este, (4,6,8 horas de trabajo), se apaga el motor y el ventilador en algunos casos y le envia energia al circuito de resistencia y bimetalico, es decir comienza el ciclo de deshielo, si el bimetalico esta en presencia de baja temperatura cierra el circuito y la resistencia enciende derritiendo el hielo del evaporador, cuando ya no hay hielo y la temperatura sube el bimetalico abre el circuito, la resistencia se apaga. El fusible esta en un extremo de la resistencia y sirve para cortar la energia en caso de emergencia, por corto,. Luego 15,20, 30 minutos segun el rango de deshielo el timer corta la energia al circuito de deshielo y lo envia al motor y ventilador. E l equipo vuelve a enfriar. asi sucesivamente completando ciclos. saludos.
