Refrigeradores
tira demasiada agua el aire split
 Bejarano  HORACIO
lo desengrase estaba en una cocina y no se limpio nunca lo puse a andar pero el evaporador sale demasiada agua humedad ambiente 85 % el agua sale salpicada por el swing por el drenaje sale la que puede salpica no es mucho pero molesta por que puede ser ?????? desde ya muchas gracias
isaias1970
isaias1970
4.761
fijate en la bandeja de tu split que no este ostruida
gonzalo rodrigueztecnico
posiblemente tenga tapado desague es una manguerita delgada que se tapa,quizas dejaste sucia una parte y se desprendio tapando el drenaje ya me ocurrio en una ocasion,o dejaste inclinada la bandeja que recolecta agua y la drena por esa misma manguera que mencione antes desarmalo y revisa debes tener acumulada agua quizas puedas destapar con un alambre o guia de cables,en ocasiones aplicamos aire a presio para destapar,esto con cuidado ya que salpica el agua comenta resultados
 Bejarano  HORACIO
Lo desarme entero el agua lo tira por el ventilador dado que el evaporador chorrea agua mucha
isaias1970
isaias1970
4.761
mira lo mas probable es que sea mucha presion le revisastes la presion
o tiene poco refrigerante
 Bejarano  HORACIO
r 22 a 65 psi lo normal estoy descolocado
leonsab22
Mira loco ami me paso lo mismo con el mio y no hay caso sigue tirando agua.para mi es la excesiva humedad ambiente. yo lo prendo en deshumidificacion unos minutos y despues lo paso a frio, fijate y comentame. un abraso
Fernando1992
Hola muchachos estoy con el mismo problema y antes no lo hacia por lo que dicen los compañero le falta refri ya que congela mucho el caño y el calor de la habitacion hace que condence mucho mas y alla exeso de agua va yo digo muchas por que otra no queda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
