Refrigeradores
Problemas con mi heladera
MARIO ASATO
Hola amigos....tengo una heladera PEABODY TROPICAL..tuve un problema me prendia la luz del interior pero no arrancaba, le cambie el relee y enfria bien ....pero la chapa de los costados calienta mucho.....Haaa, lo que NO le cambie fue el protector termico...SERA POR ESO???... Alguien puede ayudarme?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARIO. Si enfria bien. No tienes ningun problema. El calentamiento de la chapa de los costados es normal. Preocupate cuando la chapa de los costados no caliente Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo como dice el compañero esto es normal en algunos equipos le ponen la leyenda "cuidado esta parte se calienta" e inclusive en las orillas de la puerta del congelador se debe de calentar puedes comprobarlo tocando en esa área del refrigerador.comenta resultados y valora las respuestas recibidas.
alone_pc
el calentamiento de los costados de la purta es normal es para que el aire no condense y se te llene de agua
MARIO ASATO
Amigos muchas gracias por sus respuetas ahora quisiera hacerles otra preguntita mas, Por precaucion; deberia tambien cambiar el protector térmico ? y si el mismo esta roto, la heladera deberia funcionar o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARIO Te repito esta funcionando bien. No es necesario que le cambies nada. Solo te falta valorar las respuestas resibidas y cerrar la pregunta como SOLUCION ATTE JL ELIGIO B
alone_pc
mira cuando el rele se te quema es un indisio de que algo en el motor anda mal xq es un protector entonces si se quema es prque supuesta mente impide que el motor se queme . o el motor esta en corto ,o rose internno que hace que lo apague
