Refrigeradores
Aire Acondicionado que no enfria (No es Split)
daju_k
daju_k
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, Saludos a Todos, tengo un aire acondicionado de pared que no es split que dejo de enfriar y voy a probar con el capacitor de arranque, como lo puedo probar para saber si se quemo?, y si ese anduviera que puede ser, gracias
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
Debes describir un poco mas los sintomas , si es el capacitor quemado , por lo general no arranca y se escucha un tic , de la proteccion termica que se activa , si no hace nada es otra cosa y si funciona y no enfria otra. Da mas detalles y el modelo
daju_k
daju_k
1
hace 18 años
hace 18 años
Lo que puedo decir es que es marco springwod, y es grande en calorias no te sabria decir cuantas, el ventilador enciende pero no enciende el motor, por lo que me dijeron alguien mas antes metio mano y no se si invirtio la polaridad eso infliye en algo? y si es asi el positivo va al capacitor o el negativo?
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola daju_k; la polaridad en estos casos no es importante ,lo tuyo es un poco raro de definir ,si el motor del ventilador arranca pero el compresor no puede ser desde el termostato que esta en el frente del equipo la perilla o votonera que selecciona la funcion ,,ademas no sabemos si tu equipo tiene relay de arranque o solo capasitor ,ademas en el compresor en su bornera alli hay un termico que puede estar cortado ,,las posibilidades de falla son varias y si no investigas un poco mas es muy difisil de acertar cual es
