Refrigeradores
Refrigerador LG no Enfria ni Congela
mess
mess
10
hace 18 años
hace 18 años
Mi refrigerador es marca LG de dos puertas, es de los que no hacen escarcha, y tiene el siguiente problema: Cuando regrese a mi casa hace unos 15 días, noté que en la parte inferior no enfriaba, y que el congelador no congela. Ya le intente revisar todos los componentes pero segun yo, todo esta bien. Al parecer el compresor funcionabien, porque enciende y apaga, pero no congela Les pido me ayuden xfa, debido a que ya me encuentro desesperado. De ante mano, gracias
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola mess;es muy poco lo que nos cuentas para dar un diagnostico presiso,pero intentare guiarte ,lo primero seria ver si en ventilador interno funciona ,tu dises que el motor arranca pero no sabemos por cuanto tiempo ,ademas tendrias que fijarte en el frisser sacando la tapa que esta en el fondo y ver si el evaporador enfria cuando el motor este en marcha alli tambiense encuentra el ventilador y algunos controles de la heladera,,,fijate en eso y escribe...................
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Si el compresor parte y se detiene al poco tiempo sin llegar a enfriar siquiera algoy además se detiene al poco tiempo, es probable que esté trancado el compresor y requiere cambiar la unidad compresora. Intenta poner el control al máximo de frio y verifica que parte el ventilador de recirculación. Con la puerta abierta pulsa el interruptor de botón que opera la puerta, debe partir el ventilador lanzando aire frio. Comenta resultados. Saludos
mess
mess
10
hace 18 años
hace 18 años
Ya he checado todo lo que tiene que ver con la parte del compresor y llegué a la conclusión de que no es ahi el problema (cambie el capacitor de arraque y una cosita que no se que es pero me salio muy caro). Podrían seguir ayudándome con mi problemita? Hagan de cuenta que mi refri esta haciendo escarcha en la parte del congelador pero no congela (extraño) debido a que en la parte de abajo se encuentra solamente templado y no frío. Cabe decir que mi refri es de los que no hacen escarcha. El modelo es GR-T383SH.
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola mess;si tu heladera es una nofrost ,, la que no hacen escarcha como tu dices y ya estas seguro que el motor anda bien ,lo mas provable es que este bloqueada de hielo el evaporador y tambien todos los conductos de circulacion de aire,, lo mas aconsejable en este caso seria que la descongeles por un tiempo de 24 horas con las puertas abiertas y de alli ponerla en marcha de nuevo ,,,y despues veremos ,,,ademas quiero decirte una cosa ,,en el primer mensaje te pedi algunos datos y algunos consejos para que realises pero en tu respuesta no uvo nada de eso ,para no confundirnos y poderte guiar mejor en nesesario que leas bien los mensajes y trates de contestarnos lo que te pedimos ,asi no gastaras dinero en vano, ademas podras llegar al problema mas rapido,,,,siuerte...................
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
