Refrigeradores
cuatas libras de gas lleva un refrigerador gracias de antema
rodrigo meza zuazo
les agradeseria saber la respuesta cuantas libras tiene un refrigerador en su compresor ,es de dos puertas gracias por su atencion.
isaias1970
isaias1970
4.761
lleva desde 6 ,,10,,hasta 15 psi o libras si te valora como solucion gracias
rodrigo meza zuazo
muchas gracias ya que no soy tecnico en refrigeracion pero con su ayuda nos ahorramos unos pesos ,gracias isaias.
Víctor López1
Mas o menos 200 gramos de gas
Julio Cesar Sibrian
Hola, la respuesta anterior esta muy escueta, es decir muy vaga, para alguien que no domina el tema, aparte que un refrigerador domestico con 15 libras en baja esta cañon !!!!, en baja un refrigerador puede quedar con 5,6,7 libras de presion en baja , el titulo de tu consulta dice cuantas libras de gas lleva .... la verdad es que no lleva ninguna, para un refrigerador de dos puertas puede llevar 180 gramos, etc, depende, podrias mejor ampliar tu consulta para poder explicarte con mas detalle y poder solventar en algo tus necesidades y espectativas. saludos y comentas resultados.
L.Perez
L.Perez
896
Hola, no quiero ser negativo pero para reparar un refrigerador se requiere mucho mas conocimiento y herramientas que saber cuanto refrigerante lleva, como dice usted (muchas gracias ya que no soy tecnico en refrigeracion pero con su ayuda nos ahorramos unos pesos) creo que lo que lograra es gastar mucho mas dinero. Busque un tecnico de confianza y paguele para que realize el trabajo. Un saludo
miguelacho66
depende del modelo del compresor y el tipo de refrigerante asi comp de su capacidad necesito datos
