Refrigeradores
heladera familiar con frezzer
Heladera GAFA Familiar
roberto1976
tengo una heladera gafa con 2 puertas arriba del frazzer y la de abajo .en ningun ambient tengo frio , pero si noto q el motor arranca la carga de gas es liquida o gas la forma de carga y cuanto psi me tiene q marcar la carg complet cual es el valor ideal
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBERTO. Para ponerle gas a un refrigerador es necesario saber que tipo de gas lleva. Algunos gases se pueden poner en fase de gas. que tipo de gas lleva tu refrigerador Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
pmatias
pmatias
28
Para recargar gas debes saber primero que gas usa tu equipo, normalmente se usa el r134, pero ademas ten encuenta que debes reparar la fuga, de lo contrario nuevamente perdera el gas.
Galego
Galego
679
Repara la fuga y mira junto el compresor que debe de indicarte el tipo de refrigerante y la cantidad.. A la hora de recargar,ponte la botella encima de una báscula y métele poco a poco y con el compresor encendido la cantidad que te indica..
roberto1976
hola lleva gas r12 esta bien si le cargo r406 y unos 12 psi o lleva mas
Galego
Galego
679
mírate esto.. un saludo. http://www.dinagas.es/gases/r406a.pdf[/url]
pmatias
pmatias
28
El 406 tengo entendido que es el reemplazante hoy en dia del r12. Ahora si en el motor te indica cuantos gramos de gas debes cargar, debes pesar el recipiente de gas y cargar la cantidad que necesitas para tu equipo. Normalmente antes de cargar gas debes poner en "vacio" el circuito de cañerias de tu equipo, eso ayudara a eliminar la humedad que pudo haber entrado ademas de hacer que entre la cantidad de gas mas adecuad
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
