[quote="mexurtiz"][quote="mexurtiz"][quote="JL.ELIGIO.B"]Hola MEXU. La mejor prueba para verificar si quedo destapado el caño. Revisa si cae agua en la bandeja que trae en la parte de atras
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote]
lamentablemente sigue perdiendo asi que probare con desenchufarla para que descongele las zonas obstruidas, sino no es eso no se q podra ser...[/quote]
la desenchufe totalmente y la deje casi 48 hs y descongelo todo, goteo un poco mas adentro y luego comenzo a salir por el caño que vierte en la bandeja plastica encima del motor, habre sacado y plato hondo lleno de agua del goteo adentro y 2 bandejas y media cuando empezo a verter el caño de salida, o sea que fue bastante, en el service oficial me dijeron lo de las 48 hs y que con los altos porcentajes de humedad el sistema de la heladera se "tilda" y comienza a funcionar mal, ahora la enchufe y puse el freezer en superfreezer como indica el manual para una reconexion, veremos que sucede, gracias.[/quote]
FUNCIONA NORMALMENTE, GRACIAS
