Refrigeradores
Como conectar los cables del compresor heladera SIAM bolita?
Heladera Siam bolita
elio1981
Hola soy elio. La heladera ( SIAM la bolita) empezo haciendo un ruido y corta a los 10 segundos será el protector termico o el relay? El problema es que desarme toda la parte de atras y va todo unido con el compresor y sin querer desconecte todo los cables. La pregunta es como conecto los cables a los bornes del compresor y el relay (del tipo sillita) ? desde ya muchas gracias.
angel adrian2012
cambia los 2 elementos el protector y el rele es lo mas barato los cables y los cables se conecta uno al rele y el otro al protector despues tenes los del termostato y la luz de la puerta [/code][/list][/list]
angel adrian2012
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
