Hola MiguelVG un cordial saludo desde Colombia.
El todos los refrigeradores que presentan un exceso de frio en el compartimiento de conservación, esta situación se asocia con una falla en el sistema de control de temperatura. Hay unos modelos de refrigeradores y al parecer el tuyo es uno de ellos, que cuenta con un sistema de Damper en el duto de comunicación para controlar el flujo de aire frio que pasa del compartimiento de congelcion al de enfriamiento. El damper es una pequeña puerta que abre o cierra de acuerdo al frio del aire que pasa a través de él, por lo general este dispositivo en la mayoría de refrigeradores funciona con un dispositivo termostatico, muy similar a un control de temperatura convencional para refrigerador, solo que no tiene conexión electrica, pero si un sistema de palanca que permite de acuerdo a la temperatura sensada abrir o cerrar esa puerta; es común que se dañe el sensor como tal, o que la puerta por desgaste en el sistema de desplazamiento se quede pegada,
Cundo la puerta se queda pegada puede ser o muy cerrada entonces no hay buen paso de aire frío y el compartimiento de enfriamiento no enfría bien; o se queda totalmente abierta, no regula y esto hace que los productos como verduras y lácteos lleguen a congelarse.
Debes revisar ese damper, debes observar el ducto de comunicación.
No conozco ese modelo de refrigerador, pero por lo que comentas,se puede deducir su ubicación:
" sale aire frio por el sistema wind flow, el control de temperatura lo tengo en 1, lo movi de posicion hasta el maximo pero no senti ningun cambio en la temperatura".
Te sugiero entrar a mi Blog en el tengo un articulo en el cual hago referencia a este elemento.
REVISIÓN DE UN REFRIGERADOR TIPO NO FROST
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/procedimiento-de-revision-de-un_23.html
