Refrigeradores
puerta de refrigerador GE no cierra
El solsol
poseo un refrigerador de dos puertas verticales es GE profile pit 23sgpa-bs .no se si sera un pequeño rodillo que tiene la puerta en el lado de abajo ,la puerta cierra pero cuando habro la otra puerta esta se habre digamen si es el rodiyo y si este tiene algun ajuste
2jj
2jj
2jj
7.023
Por lo que comentas, y según como lo entiendo, tu caso es que una de las puertas, me imagino que la de la parte de arriba, está descolgada y al abrir cualquiera de las dos, arrastra a la otra y la abre. En el punto de apoyo de las puertas hay un buje o rodillo, ese rodillo de desgasta y hay que cambiarlo, pero igual puede estar sucediendo que el orificio en el cual se aloja ese buje o rodillo, por efecto del oxido se haya ensanchado y esto hace que la puerta se descuelgue. Si el problema es de rodillo la solución es cambiarlo; pero si es por ensanchamiento del agujero, la reparación es diferente, un poco mas compleja pero posible de realizar. Pero igual suele suceder que los tornillos que fijan el soporte o bisagra se aflojan un poco, y esto igual hace que la puerta se descuelgue. Revisa cual es tu situación y si tienes alguna dificultad comenta para ver como te podemos orientar
