Refrigeradores
Heladera NO Frost
crishemon
hace 18 años
hace 18 años
Tengo en casa una Heladera LG No Frost, hace unos dias la parte de abajo(refrigerador) dejo de andar y solo funciona la parte de arriba (congelador). Y mirando un poco pude ver que en la parte de arriba el Evaporador acumula una cantidad considerable de hielo o escarcha. Tienen una idea de lo que podria estar pasandole a el heladera???
SUPERNUX
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal decime si tenes dos compresores uno para la parte del freezer y otra para la del congelador y decime si tenes led de indicaciones y fijate si atras tenes un caja electronica que es la encargada de hacer todas las funciones si tiene dos motores fijate si anda uno el otro no puede ser que no decime de que año a si te puedo ayudar es para darme cuenta si esta utilizando todo electronicamente o es mecanicamente avisame
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola crishemon;bien ,,el problema que tienes es el congelamiento del evaporador y es el el que no deja que circule el aire frio a la parte baja de la heladera ,lo primero es descongelarla y lo que controla que tu heladera no se congele pueden ser dos cosas ,una de ellas un timer que cada 12 horas desconecta el motor y prende una resistencia para el descongelaniento y la otra un termostato vimetalico que cumple la misma funcion que el anterior mencionado, lo que si mesecitamos es saber cual es el que tiene tu heladera y alli te podemos decir como repararla trata de ver si en algun lugar esta ese timer que te decimos o no y nos escribes ,,,,,,,pd las heladeras nofrost no tienen dos motores
Rolo2t
Rolo2t
1
hace 18 años
hace 18 años
hola, tengo una sanyo cool series sr-37c. no llega frio abajo y acumula mucha escarcha en el freezer,la pregunta es,tiene junto con el termico de resistencia uno de temperatura para el timer. el termico de la resistencia tiene tres contactos y me da continuidad en los tres con el freezer congelado a pleno. la resistencia no esta en corto y el timer lo cambie. desde ya muchas gracias por esta pagina.
pfman
pfman
2
hace 18 años
hace 18 años
crishemon: Efectivamente el problema de tu unidad se produjo por acomulación de hielo en los conductos que hacen circular aire frio , con aire forzado,a la parte del congelador, yo creo que debieras revisar todos los componetes que trabajan en el modo de deshielo del aparato, timer, revisar la continuidad el circuito electrico, de los componentes que trabajan en el deshielo, para descartar que alguno de estos este abierto, revisar conductos de drenaje de agua, para lograr saber si el problema se produjo por una ineficiencia en el modo de deshielo. si todo esta en orden, elimnar hielo acomulado, poner en marcha nuevamente, y revisar el buen funcionamiento en el modo de enfriamiento ( funcionamiento correcto del ventilador, que el flujo y la temperatura del aire sean adecuadas a traves de los conductos que suministran aire frio a las dos secciones ( refrigerador y congelador).
Rolo2t
Rolo2t
1
hace 18 años
hace 18 años
gracia pfman, tu respuesta me a llevado a revisar el conducto de drenaje de agua y encontre que este estaba tapado por suciedad por lo que se formaba un bloque de hielo tapando la ciculacion del aire forzado.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
