Hola, el diagnostico sera dudoso, aun cuando siempre es bueno checar un compresor con pinza y manometros, en el caso de la pinza normalmente debe de consumir en el momento de arranque depende del tamaño del compresor, por ejemplo hasta 10 amperios y cuando el motor ya esta a su velocidad normal el consumo se va estabilizando hasta llegar al consumo normal en este caso no mayor a 2 amperios, cuando no hay carga de gas o el motor esta descompresionado las lecturas pueden variar a un menor consumo, como tambien pueden subir si el problema del compresor este en la parte electrica de este. Si el equipo no tiene valvula de servicio podes ponerle una de pinchar y comprobar las lecturas con el manometro. saludos. comentas resultados.
